Probleme fermeture portail automatique battant Faac 770
avatar - Martinlemarto
26/04/2015 à 13h11
26/04/2015 à 13h11
Bonjour, Je me permets de vous adresser mon probleme concernant un vantail battant motorisé par un faac 770. Depuis quelques temps, un des deux vantail s arrête en cours de fermeture et il faut "l aider" pour achever la fermeture. Mon premier probleme consiste au fait que les vis de la platine au sol sont complètement rouillees et je ne peux donc plus l ouvrir sans les détruire . Savez vous si les écrous de ces vis sont moules dans le coffre du moteur ou si je peux les remplacer par des neuves avec des nouveaux écrous ? Par ailleurs concernant ce probleme de fermeture quelqu un a t il déjà rencontre ce probleme ? S agit t il d un probleme de moteur ou juste d un élément que je pourrais changer indépendamment ? Merci de votre retour,
26/04/2015 à 18h11
26/04/2015 à 18h11
Sur mon portail ,c'était la carte du circuit imprimé qui était sale ,avec des petits insectes qui étaient rentrée à l'intérieur du boitier et qui avait sali les contacts ,j'ai tout nettoyé avec une bombe qui sert pour les ordinateurs qui ont ce soucis et cela a bien fonctionné ,peut être à voir .
Membre(s) : polis4r
Visiteurs non identifiés : 254
