Quelle sous couche pour mon stratifié sur carrelage
Par rasbery
avatar - rasbery
28/04/2016 à 13h07
28/04/2016 à 13h07
Bonjour, Nous voici dans la jungle des parquets, stratifié et sous-couche et je m'y perds ! Voici notre cas: 43 m2 de carrelage (avec 2-3mm de différence de hauteur) dans une maison avec chape de béton et sol sans humidité et nous voulons poser du stratifié de 12mm. J'aimerais ne pas faire réagréage car j'aimerais garder le carrelage qui est en bon état. Il nous faudrait une sous couche qui limite les bruits de pas, est-ce qu'une sous couche de 2.5mm est suffisante ou faut-il une sous-couche de 5mm ? Si la sous-couche n'est pas assez épaisse, quels peuvent être les conséquences sur le stratifié ? Merci de vos avis et aide Sourire Sophie
28/04/2016 à 13h49
28/04/2016 à 13h49
dommage mais a ma connaissance le parquet quel qu'il soit fait toujours du bruit (variable suivant la sous couche), mais du bruit quand même
Par rasbery
avatar - rasbery
28/04/2016 à 17h45
28/04/2016 à 17h45
Oui, je sais que cela fait toujours du bruit. Je me suis mal exprimée, je cherche à savoir si un sous-couche de 2,5mm est suffisante pour poser du stratifié sur du carrelage ou si il en faut une plus épaisse. Sophie
Message(s) : 17344
28/04/2016 à 17h55
28/04/2016 à 17h55
il en existe de cette épaisseur qui sont tres performante ,mais a base de latex ,pas de produit en GS genre polyane ou plaque de polystirène
Par rasbery
avatar - rasbery
29/04/2016 à 07h10
29/04/2016 à 07h10
Bonjour, Merci nous allons regarder les sous couche en latex. On s'est dit qu'on allait moins se prendre la tête, notre carrelage est quand même pas mal plat et le stratifié assez épais ! Merci en tout cas Sophie
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
30/04/2016 à 17h59
30/04/2016 à 17h59
Salut à tous,
Une sous-couche en latex ... quelle serait son avantage par rapport à une sous-couche en polystyrène ?
Merci,
Cordialement.
30/04/2016 à 18h51
30/04/2016 à 18h51
la diminution du bruit lors des déplacements, confort pour le voisin du dessous et pour les occupants de l'appartement
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
06/05/2016 à 17h32
06/05/2016 à 17h32
bonjour , les sous couches acoustiques (21 db ) , que vous trouvez chez les revendeurs pro sont bien elles ont souvent une face argentée et sont assez lourdes mais chéres ! et éfficaces !!
Visiteurs non identifiés : 133
