J'aimerais fabriquer un établi pliant.
Voici les critères que j'ai définis :
- J'ai peu de connaissances et de pratique en bricolage mais je sais me débrouiller.
- Etabli multi-usage.
- Usage occasionnel et destiné à un débutant, qualité minimale des matériaux.
- Dimensions : longueur 1,50m, largeur 60cm, hauteur 1m.
- Des outils spécialisés seraient-ils nécessaires?
- Selon les critères ci-dessus, puis-je envisager un budget de 200 euros?
Merci :-)
Pourquoi ne pas chercher dans les produits qui existent déjà à moins de 200€..?
https://duckduckgo.com/?q=établi+pliant&t=opera&iax=shopping&ia=shopping
Brico30 en effet je ne l'ai pas précisé, un des intérêts est de le faire moi-même.
Merci :-)
...Voici les critères que j'ai définis :
Difficile ne mesurer tes compétences de débrouillard..!
Ça ne veut pas dire grand chose...
C'est juste contradictoire avec le "multi-usage", non..? Un établi de ferronnier ne se construit pas comme celui d'un ébéniste. C'est quoi "qualité minimale"..?
Il n'y a pas de bon bricoleur sans des outils adaptés au travail à réaliser.
- Selon les critères ci-dessus, puis-je envisager un budget de 200 euros?...
J'ai un doute au prix des matières premières aujourd'hui...
Désolé de ne pas aller dans ton sens mais parfois il vaut mieux trouver un outillage ou un matériel existant que gaspiller des matériaux que tu n'aurais pas su exploiter faute d'expérience.
Brico30 merci. Aucun problème, toute information m'est utile. Je complète les miennes :
- Au niveau de mes compétences, je sais monter des meubles, j'ai fabriqué un petit bateau en bambou ainsi qu'avec du tissu, j'ai été aide-monteur dans les domaines de la climatisation et de la ventilation. Voilà, je sais me débrouiller mais suis loin d'être un expert.
- Au niveau de la notion du mutli-usage, j'aimerais quelque-chose qui me permette de faire du travail de débutant, des choses peu poussées, mais dans plusieurs domaines.
- Par qualité minimale des matériaux j'entends des matériaux permettant de fabriquer un établi qui tienne la route (pérenne et fonctionnel) et correspondant à l'usage que je veux en faire, à savoir occasionnel et comme dit plus haut destiné à un débutant.
- Au niveau des outils, justement quels seraient les outils dont j'aurais besoin?
- Pour le budget d'accord, peut-être que d'autres en sauront plus.
Merci :-)
Tu nous donnes la dimension 1,5 X 0.60 X 1, et plié à qu'elle dimensions, et en quel matériau (bois, acier, alu .....).
Par contre, avec 200 balles 😁 ça va pas le faire même pour un normal.
Goodluckk merci. Alors je l'aurais pensé pliable uniquement sur la longueur, donc plié seule la largeur (60cm) serait modifiée. Et là je ne peux pas dire étant donné que je ne sais pas encore fabriquer d'établi. Mais dans les 20cm je suppose. Donc les dimensions plié : longueur 1,50m, largeur 20cm, hauteur 1m.
Je l'aimerais en bois.
Pour le budget c'est plus pour information pour le moment, je prends note.
Merci :-)
Merci :-)
Peux-tu faire un petit croquis, car là je suis un tantinet perdu.
Goodluckk je vous ai induit en erreur autant pour moi. J'avais imaginé autre chose à la base, à savoir une planche vertical au niveau du bas "de support" et une planche horizontale "de travail". D'où le fait que je parlais de "pliable uniquement sur la longueur". En fait comme la table sur la photo suivante mais avec un seul rabat.
En regardant des images d'établis sur internet j'ai vu que ça n'avait pas l'air de beaucoup se faire. J'ai donc posté la photo au précédent message car cela se rapprochait de ce que j'imaginais à la base.
Oui en effet seuls les pieds seraient pliables dans ce cas. Mais si vous pensez que la première version est également appropriée (similaire à la table), c'est là aussi que j'aurais besoin d'avis car je ne saurais pas quoi choisir.
Merci et désolé pour ce cafouillage!
Donc, ce serait pliable sur toute la longueur ?, je dirais pourquoi pas (ce n'est pas parce que ce n'est pas sur le net, que l'on ne peut pas l’envisager).
Quel type de travail sera réalisé dessus ?
Goodluckk merci. Si je choisis ce type d'établi (similaire à la table à rabats), en effet il serait pliable sur toute la longueur.
Mais pour choisir le type, cela dépend des avis qu'on me donne, notamment lequel, si il y en a un, correspondrait le plus à l'usage que je veux en faire. Egalement au niveau de la complexité de fabrication celui qui serait le plus à ma portée, et le budget.
A propos du type de travail, je copie ce que j'ai déjà écrit : "Au niveau de la notion du mutli-usage, j'aimerais quelque-chose qui me permette de faire du travail de débutant, des choses peu poussées, mais dans plusieurs domaines."
Merci :-)
Quand je demande quel type de travail, citation :
ceci n'est pas une réponse.
Vas-tu taper fort dessus, faire des marionnettes, des bijoux, de la peinture mécanique etc......
Le multi usages à ses limites.
Goodluckk pour moi c'est une réponse en tant que non-connaisseur.
Je pourrai être amené à utiliser un marteau avec oui, scier des tiges de bambou / du bois. Mais je n'ai pas spécialement de projet et je souhaiterais qu'il puisse me servir pour le plus de chose possible. Au cas où ce que je veux ne puisse pas se faire, je me contenterai de ce que j'aurai.
Bonne soirée :-)
Tu sembles n'avoir aucune expérience en matière de bricolage et tu voudrais finalement que l'établi s'adapte à tes besoins que tu es incapable de définir hormis dans tes rêves..!
J'arrêterai là ma participation parce qu'on tourne en rond depuis un bout de temps !!!
Membre(s) : lonesome33
Visiteurs non identifiés : 82
