remplacement parquet existant
Par rahan
avatar - rahan
Message(s) : 15
18/10/2013 à 17h12
18/10/2013 à 17h12
Je viens d'acheter une maison à retaper, et je viens vous voir pour une question sur le parquet !
Pour le contexte, c'est une vieille maison bretonne sur 3 niveaux (sous-sol, rdc, étage). C'est mon premier chantier, et malgré que j'ai beaucoup de "courage", je n'y connais pas grand chose ! Je viens donc chercher les conseils des "pros" ! Clin d\'oeil
Je souhaite donc remplacer mon parquet existant au RDC par un nouveau. Ma question c'est : que faire et dans quel ordre ? Car je souhaite également isoler thermiquement et phoniquement avec le sous-sol. Je n'ai pas encore décidé si je mettrais du stratifié ou du parquet massif. Cela dépendra surtout du prix !
Déjà, j'avais pensé que je pourrais isoler thermiquement avec le sous-sol en posant de la laine de roche (ou de verre ? ou autre ?) entre les poutres, au sous-sol. A faire certainement après la pose du nouveau parquet.
Donc, si je ne me trompe pas, les étapes sont :
1) arracher le parquet existant (des conseils ?)
2 ) poser des plaques d'agglos 19mm sur les poutres. Les visser.
3) poser du phaltex 10mm
4 ) de nouveau des dalles d'agglos 19mm, vissées
5) parquet collé ou 5) sous-couche isolante + parquet stratifié.
Je pense qu'il doit y avoir plus simple que ça ! Des conseils ?
Merci pour votre aide !
Cordialement,
glenn.
18/10/2013 à 19h34
18/10/2013 à 19h34
c'est un choix , mais avant tout il faut vérifier la planéité du sol et au besoin redresser celui ci avant de commencer à mettre le phaltex
Par rahan
avatar - rahan
Message(s) : 15
18/10/2013 à 20h16
18/10/2013 à 20h16
J'ai effectivement oublié de préciser que le sol n'est plus plat ! Les poutres ont été consolidées par une poutre IPN.
Je souhaitais donc justement essayer de récupérer le "niveau" ! comment faire par ailleurs ? utiliser des "cales" entre les poutres et la plaque d'agglo qui vient dessus ? y-a-t-il un meilleur moyen ?
Merci,
Message(s) : 17346
19/10/2013 à 09h49
19/10/2013 à 09h49
quelques photos seraient les bienvenues ,par contre pourquoi 2 épaisseur de 19 m:m
pour l interrogation sur le prix du parquet ,a moins de trouver des lots ,le stratifié sera nettement moins cher ,
je pense qu il serait d abord bon de préciser le revetement définitif avant de parler de son support qui va etre différent en fonction de celui ci
Par rahan
avatar - rahan
Message(s) : 15
19/10/2013 à 10h04
19/10/2013 à 10h04
dans l'idée, du parquet massif serait le plus agréable. Mais effectivement, question prix, je pense peut-être me tourner vers du stratifié !
pourquoi deux épaisseur de 19mm ? parce que je sais pas quoi faire autrement ! Je me doute bien que ce soit pas la meilleure des idées, donc je me tourne vers vous pour vous demander comment faire dans de "l'installation neuve" !
En fait, c'est ça ma question : sur des poutres, comment faire une installation "neuve" de parquet massif ? en incluant de l'isolation phonique ? et en évitant les craquements....
je vais essayer de mettre quelques photos de l'existant, mais je ne suis pas sur que ce soit très intéressant car ça va montrer le parquet existant que je vais supprimer.
cordialement,
19/10/2013 à 13h02
19/10/2013 à 13h02
pour évaluer et redresser un plancher (c'est pareil pour un versant de toiture)
retirer le plancher existant
planter un clou aux 4 coins de la pièce près des murs (attention lors des déplacements)
tendre des ficelles en périphérie et en diagonale
mettre les ficelles au ras des poutres
mesurer les écarts entre les ficelles et les solives
pour corriger :
mettre des planches dont une face a été dressée, contre les solives existantes à hauteur des ficelles
faut voir la section des solives, leur longueur et leur écartement
pour éviter les craquements, il faut prévoir la pose d'une bande de mousse insonorisante (mousse à structure fermée) avant de poser les panneaux
pour mettre sur des panneaux, les stratifiés sont peut être plus adaptée car les épaisseurs risquent d'être plus régulières que celle en bois massif qui réagit plus aux variations climatiques
Par rahan
avatar - rahan
Message(s) : 15
19/10/2013 à 15h11
19/10/2013 à 15h11
Par contre
J'avoue avoir du mal a comprendre...pouvez vous mieux me l'expliquer ? quel type de planche ? l'ancien parquet peut être utilisé ?
phaltex donc ?
J'ai pensé mettre des panneaux, car je ne vois pas trop comment faire autrement. Je ne sais pas s'il est possible de remettre directement un parquet massif sur les solives, tout en réajustant le niveau ? (sachant que l'isolation thermique sera réalisé par de la laine de roche/de verre entre les solives par en dessous).
Merci pour vos éclairage ! J'avoue que je lis tout et n'importe quoi sur internet et c'est assez flou pour le coup !
19/10/2013 à 15h22
19/10/2013 à 15h22
1 redresser des solives avec des planches non dressées n'a pas de sens
le dressage d'une planche se fait à l'aide d'une dégauchisseuse, la mise en épaisseur avec une raboteuse (pas nécessaire dans votre cas, il suffit qu'une face soir dressée
2 des bandes résilientes
3 si l'écartement des solives n'est pas trop important, et que l'épaisseur des planches constituant le plancher soit au moins égal ou supérieur à 18mm vous pouvez vous passer de panneaux
écartement des solives max 45 cm entre axe
Par rahan
avatar - rahan
Message(s) : 15
19/10/2013 à 15h36
19/10/2013 à 15h36
Merci kriske pour les renseignements.
Donc je crois avoir plus ou moins une idée du projet :
1) retirer le parquet existant (mise à nu des poutres/lambourdes)
2) vérification de la planéité et mise à niveau à l'aide de planches dressées
3) pose de osb 18mm vissé sur les lambourdes
4) pose d'un film/feutre accoustique/bandes résilientes
5) pose d'un parquet flottant.
C'est cohérent selon vous ? Car pour le coup, je n'ai pas mis de phaltex là. Est-ce nécessaire ? car j'aurais aimé le mettre à la place du petit film accoustique mais je ne vois pas comment faire ensuite pour poser mon parquet dessus (vu que c'est "mou")...
Merci !
Message(s) : 17346
19/10/2013 à 16h45
19/10/2013 à 16h45
il me semble que les bandes résilientes sont a mettre entre les solives et les plaques OSB ,justement pour éviter le grincement
pour moi ormis ma petite rectification ,c est tout a fait cohérent et réalisable
en dessous des poutres après avoir mis ton isolant ,je suppose que tu fait un plafond suspendu avec finition placo
Par rahan
avatar - rahan
Message(s) : 15
19/10/2013 à 17h32
19/10/2013 à 17h32
plafond suspendu ?
en-dessous, c'est le sous-sol. J'avais donc juste l'intention de mettre de la laine de roche ou de verre, et de coffrer avec du placo.
Pour les bandes résilientes, de ce que j'ai vu icileroymerlin, c'est à mettre juste en dessous du parquet flottant, non ?
Mais effectivement, il faut certainement prévoir quelquechose entre les solives et les plaques osb... Confus
19/10/2013 à 17h40
19/10/2013 à 17h40
Bonjour, pour la pose des plaques il faut mettre du talc industriel dans les languettes et prepercer les trou de vis pour éviter les grincement.
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
19/10/2013 à 22h17
19/10/2013 à 22h17
pour la pose du parquet je pense que là tu as des vrais conseils de pros, je voulais juste te dire que pour le parquet neuf il faut regarder sur le net les déstockages. J'ai pu refaire tout mon premier étage en chêne massif à un prix que je n'aurais pas imaginé. Il faut juste avoir un peu de chance.
avatar - alexinho44
Message(s) : 7
20/10/2013 à 00h19
20/10/2013 à 00h19
pour limiter les bruits de grincement , en plus d'une sous couche sous le parquet qui elle va plus limiter les bruits d'impact; il faut mettre des bandes de ...... qui font 10mm d'éoaisseur , 45mm de largeur en 1.20m de long. C'est un produit qui n'est pas trop cher mais très important dans ce genre de travaux. Bonsoir, Yeye.
20/10/2013 à 04h47
20/10/2013 à 04h47
oui comme le précise Takafer, la bande résiliente se pose sur les lambourdes avant de visser les OSB
une sous couche parquet peut aussi se mettre entre l'OSB et le parquet ou alors il faut coller le parquet en plein
Message(s) : 17346
20/10/2013 à 08h30
20/10/2013 à 08h30
Je plussoie vigoureusement ! avec KRISKE ,le parquet flottant se pose sur une sous couche soit en fibre de bois ,caoutchouc ou film polypropilène ,ce que tu as vu sur la vidéo est bon sauf que nous n avons a priori pas la meme appellation
pour le massif il faut le coller en plein ou sur cordon
Visiteurs non identifiés : 1243
