Je viens d'acheter une maison à retaper, et je viens vous voir pour une question sur le parquet !
Pour le contexte, c'est une vieille maison bretonne sur 3 niveaux (sous-sol, rdc, étage). C'est mon premier chantier, et malgré que j'ai beaucoup de "courage", je n'y connais pas grand chose ! Je viens donc chercher les conseils des "pros" !
Je souhaite donc remplacer mon parquet existant au RDC par un nouveau. Ma question c'est : que faire et dans quel ordre ? Car je souhaite également isoler thermiquement et phoniquement avec le sous-sol. Je n'ai pas encore décidé si je mettrais du stratifié ou du parquet massif. Cela dépendra surtout du prix !
Déjà, j'avais pensé que je pourrais isoler thermiquement avec le sous-sol en posant de la laine de roche (ou de verre ? ou autre ?) entre les poutres, au sous-sol. A faire certainement après la pose du nouveau parquet.
Donc, si je ne me trompe pas, les étapes sont :
1) arracher le parquet existant (des conseils ?)
2 ) poser des plaques d'agglos 19mm sur les poutres. Les visser.
3) poser du phaltex 10mm
4 ) de nouveau des dalles d'agglos 19mm, vissées
5) parquet collé ou 5) sous-couche isolante + parquet stratifié.
Je pense qu'il doit y avoir plus simple que ça ! Des conseils ?
Merci pour votre aide !
Cordialement,
glenn.
