Rénover montant de fenêtre en bois
avatar - Rockin'Robin
11/05/2022 à 17h51
11/05/2022 à 17h51
Bonjour amis bricoleurs, je suis un novice en bricolage et je sollicite votre aide précieuse Sourire
Je viens d'acheter une maison toute en bois, qui a beaucoup de charme mais qui va nécessiter beaucoup de travail. Notamment, les menuiseries ont beaucoup souffert et de l'eau s'infiltre par grosse pluie.
Une des fenêtres a son support extérieur (montant?) qui s'est élevé (cf photo Y), et désolidarisé du 2 plan en bois en dessous. Du coup, A) il y a un trou entre ces 2 planches, et B) le montant ne fait plus une pente vers le sol, du coup l'eau ne s'évacue plus. Conséquence, C) l'eau stagne du côté de la fenêtre et le bois a commencé à moisir, il est mou (cf photo W)
Je me suis renseigné, et j'ai établit ce plan d'action :
1) racler au couteau et à la brosse en laiton toutes les parties molles du bois
2) poncer légèrement en surface, mais raboter allègrement l'extrémité opposée fenêtre, pour recréer une "pente"
3) passer du xylophène
4) combler les trous que j'ai créés avec de la pâte à bois
5) poncer à nouveau l'excédent de pâte à bois
6) mettre du joint en silicone entre les 2 planches
Est ce que c'est la bonne solution? Je m'interroge notamment sur :
q1) j'ai commencé à racler toutes les parties molles, et si vraiment je gratte tout ça va faire une galerie le long de la fenêtre (cf photo X). De plus, il y a une pièce en bois (cf photo Z) dans le coin en bas qui est toute pourrie, que faire avec cette pièce? On voit aussi sur cette photo qu'une espèce de mastic a été posé jadis dans la fente le long de cette pièce, et ça court sur toute la longueur de la planche, comme s'il y avait 2 pièces de bois à la base. Faudra t'il rajouter du joint par dessus?
q2) à quel point je peux raboter ce bois pour créer une pente, y a t'il un risque? De "bonnes" pratiques?
q4) est ce que la pâte à bois est étanche? Faudra t'il rajouter du joint silicone pour ne pas que l'eau s'infiltre sous le bas de la fenêtre?
qbonus) est ce que vous recommanderiez de dégriser le tout, et protéger au saturateur?
Merci pour vos précieux conseils !
Profitez du soleil
11/05/2022 à 21h27
11/05/2022 à 21h27
D'après ce que je vois, c'est le bardage qui est en mauvais état, et non la fenêtre.
Une photo en plan plus large serait bien.
12/05/2022 à 12h15
12/05/2022 à 12h15
Oui c'est le support, que l'on peut appeler montant? Je ne suis pas calé sur les appellations
Je mets une photo de l'extérieur, vu que la fenêtre est en hauteur je ne peux prendre que cet angle
12/05/2022 à 12h41
12/05/2022 à 12h41
Ce sont les tapées, mais tout ce que je vois a besoin d'un traitement, voire beaucoup plus.
Désolé de te dire ça, mais il tout cela n'est pas terrible, je crains que pas mal de dépenses soient obligatoires.
A +
12/05/2022 à 13h13
12/05/2022 à 13h13
Oui j'imagine, mais que faudrait-il faire idéalement? Par rapport à mon plan d'action?
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
21/05/2022 à 09h14
21/05/2022 à 09h14
Ciao Goodluckk.
Quand tu as affaire à du bois pourri/vermoulu, comment règles-tu le problème ? Tu emploies un durcisseur, un genre de pâte à bois ou autre produit ?
A la revoyure...
21/05/2022 à 12h48
21/05/2022 à 12h48
Le Bombé a écrit :
Ciao Goodluckk.
A la revoyure...
Tout dépend de quoi il s'agit, car le risque ou les inconvénients sont différents.
Les problèmes, et solutions ne seront pas les mêmes si on parle d'une chaise, d'une porte, d'une fenêtre, d'une charpente......
Au plaisir, bonne journée.
21/05/2022 à 15h50
21/05/2022 à 15h50
Dans le cas présent? Du coup j'ai entamé les travaux et ai gratté tout le bois mou, puis poncé les supports pour que la pente soit à nouveau vers l'extérieur. J'ai mis le xylophène, puis j'ai mis de la pâte à bois pour combler les trous. Mais j'ai l'impression que la pâte à bois n'adhère pas super bien au bois, et que la jonction n'est pas très étanche...
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
21/05/2022 à 16h56
21/05/2022 à 16h56
Ah, je m'attendais à ce qu'une question aussi généraliste amène ce genre de réponse.
Alors, exemple maximaliste : dans le cas d'une charpente vermoulue, y aurait moyen de réparer/sauver sans remplacer !?
C'est surtout ce que peut et vaut un durcisseur qui me laisse sceptique.
Dans le cas du chalet de Rockin'Robin, est-ce que ç'aurait pu convenir ?
Bon week-end à vous deux.
21/05/2022 à 18h54
21/05/2022 à 18h54
C'est certain que ce type de réparation est compliqué, as-tu bien laissé sécher le xylophene, et quel type de pâte à bois tu as utilisé.
21/05/2022 à 18h59
21/05/2022 à 18h59
Pour une charpente, je ne m'y aventurerai pas (sauf pour une pièce qui à peu de contraintes) pour Rockin'Robin non plus vu l'ampleur des travaux.
Par contre pour du mobilier, c'est pas mal à condition que les bestioles aient laissé un peu de matière.
Bye.
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
22/05/2022 à 12h58
22/05/2022 à 12h58
Dommage.
J'aime beaucoup les chalets... mais refaits en pâte à bois, quelle déprime.
J'ai un voisin qui vient de refaire une façade de son abri de jardin (fait maison). Sur des planches vieillies par les intempéries et le soleil, il a apposé des neuves, qu'il a ensuite lasurées. Je ne sais pas comment il a procédé dans le détail ni comment ça vieillira, mais visuellement, c'est réussi.
A plus, camarade.
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 76
