Je souhaiterai ajouter une douchette sur mon WC suspendu. Je vois bien l'arrivée d'eau mais je n'ai aucune idée de comment procéder pour réaliser cette installation, si possible, sans faire appel à un professionel.
Je vous joins la photo. Les 2 tubes qui arrivent aux WC sont en pvc.
Merci d'avance pour vos conseils !
Les 2 tubes dont vous parlez sont en multicouche et non en PVC. Il faut un minimum d'outillage pour pouvoir les modifier afin d'y ajouter un Té pour y mettre une douchette.
D'ailleurs, lequel est l'arrivée eau froide ?
Possibilité le cas échéant et sous réserve qu'il y ai suffisamment de jeux ou plutôt d'espace entre les deux parties de canalisation une fois le raccord démonté en vue d'intercaler un té laiton (M/M/F) dans le ∅ correspondant aux tubes existants qui recevrait ensuite un robinet d'arrêt sur lequel viendrait se raccorder le flexible de la douchette.
Té laiton dans ce genre là avec écrou libre femelle.
+ Robinet d'arrêt à boisseau sphérique.
Les diamètres à définir : 15x21 voire peut-être 20x27.
Ré,
Sinon, il faudra couper le multicouche à la dimension du té puis raccorder le multicouche sur le té à partir d’un simple raccord à compression à défaut d’un raccord serti plus fiable certes ! Mais nécessitant du matériel spécifique et onéreux (sertisseuse) même en location.
Si l'accès à l'intérieur du caisson est possible, il est peut-être possible de se raccorder facilement en intercalant un té au raccordement de la chasse d'eau.
Merci à tous pour vos réponses et précisions… Il est clair que je suis complétement novice à ce sujet ! Je pense que je vais plutot faire appel à professionel, ça n'a pas l'air si simple et surtout je voudrait pas couper le "multicouche" trop court! Bonne journée à vous
A l'intérieur du caisson du WC ? Il est accessible par la trappe sur laquelle on trouve les boutons pour actionner la chasse d'eau. Je l'ai déjà ouverte mais je ne crois pas avoir du d'arrivée d'eau. Pensez-vous que c'est possible par là ?
Sur mes WC, j'ai laissé la tablette supérieure amovible, ce qui me permet d'accéder à l'intérieur du caisson. Et sur un des côté, je pourrais facilement démonter le panneau s'il le fallait. Mais ça n'est pas systématique. C'est pour ça que j'ai précisé "si l'accès à l'intérieur du caisson est possible".
