Ajuster pression chaudière gaz murale Lamborghini
Par jeckyl
avatar - jeckyl
Message(s) : 18
03/06/2009 à 22h01
03/06/2009 à 22h01
Je cherche à comprendre comment rajouter de l'eau dans mon circuit d'alimentation de ma chaudière car la pression est au plus bas et elle se met en sécurité lors de la production d'eau chaude. Pas pratique pour les douches même si le temps est supportable.
Vous trouverez des photos pour trouver la solution, enfin si vous y arrivez.
Par jeckyl
avatar - jeckyl
Message(s) : 18
03/06/2009 à 22h02
03/06/2009 à 22h02
seconde photo
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
03/06/2009 à 22h37
03/06/2009 à 22h37
SLT .
Il y a 2 robinets a ouvrire photos jointes.
Par jeckyl
avatar - jeckyl
Message(s) : 18
03/06/2009 à 22h49
03/06/2009 à 22h49
Sur qu'elle photo ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
03/06/2009 à 23h03
03/06/2009 à 23h03
OK la voila j'avais oublié de la metre Confus
Par jeckyl
avatar - jeckyl
Message(s) : 18
04/06/2009 à 00h05
04/06/2009 à 00h05
Merci beaucoup pour votre aide.
Même si la pièce jointe n'est un fichier texte qui m'a permis de déduire la marche à suivre.
Pour faire ce genre de pièce jointe, je vous conseil de transformer votre document en pdf qui est un format standard.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
05/06/2009 à 20h06
05/06/2009 à 20h06
SLT.
Je comprend pas pourtant je n'ai que pris ta photos sur la
quelle j'ai rajouté 2 fleches et texte avec open ofice.
Par jeckyl
avatar - jeckyl
Message(s) : 18
05/06/2009 à 20h09
05/06/2009 à 20h09
Oui, mais je n'ai pas open office, donc comme le format est propriétaire je n'ai vu que le texte sans la photo en dessous et sans les flèches.
C'est pas dramatique, mais je conseil plutôt de faire un pdf la prochaine fois.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
05/06/2009 à 20h34
05/06/2009 à 20h34
Mouais... Ouai ben pdf un grand ? car moi et l'informatique
c'est encors + que 2 c'est pas demain la veille que j'ariverais
a en tiré quelque chose. Quand ça veut pas...
Par jeckyl
avatar - jeckyl
Message(s) : 18
05/06/2009 à 20h41
05/06/2009 à 20h41
PDF est le format utilisé par adobe reader. Logiciel gratuit pour lire les documents et surtout stadadisé sur toutes les plateformes mac, pc, linux, ...
Je crois qu'openoffice propose d'enregistrer ou d'exporter au format pdf un document.
A vérifier.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
05/06/2009 à 21h01
05/06/2009 à 21h01
ok merci mais moi et les misteres du pc + j'aissais de
faire pire c'est alors maintenent je m'en tiend au max de
mes conaissences , sinon vas encors avoir la mrd dans le pc
Par jeckyl
avatar - jeckyl
Message(s) : 18
05/06/2009 à 22h54
05/06/2009 à 22h54
Ok je comprends.
Je t'aurais conseillé de commencer sur Mac plutôt car c'est moins compliqué.
En tout cas merci pour ton aide. Même si j'ai la pression de ma chaudière qui plonge malgré le remplissage.
Je ne sais pas trop d'où cela peut provenir.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
05/06/2009 à 23h29
05/06/2009 à 23h29
il y a 2 cas possible
1: une fuite sur l'instalation chauffage.
2: une fuite de la soupape souvant du au vase d'expention
qui est dégonflé ou membrane percée.
La soupape est la piéce avec la manette rouge sur la droite de ta photos sous la pompe regarde a l'extrémité du tuyaut
de mise a la vidange si sa ne coule pas.
et repost pour dir ce qu'il en est.
Visiteurs non identifiés : 14
