Balon D’eau Chaude
Par Eric5962
avatar - Eric5962
Message(s) : 10
25/10/2014 à 22h29
25/10/2014 à 22h29
Bonjour a tous et toutes , nouveau sur ce forum j'ai une petite question je vient de changer de ballon d'eau chaude exactement même modèle et même Capacité ( 75 L ) De Dietrich donc branchement Ok Raccordement a l'eau et électricité effectuer par contre pour le remplir faut t'il que j'ouvre cette fameuse vanne noir ? Confus merci de vos réponse PS : Ci joint une photo
25/10/2014 à 23h38
25/10/2014 à 23h38
, Eric, sur ce site d'entraide.
Clique sur mon www.
Tu n'as pas remplacé le groupe de sécurité : le manœuvrais-tu périodiquement, pour réduire son entartrage et assurer le bon fonctionnement de la soupape ?
Par Eric5962
avatar - Eric5962
Message(s) : 10
25/10/2014 à 23h44
25/10/2014 à 23h44
le groupe de sécurité été en bonne état après un nettoyage et je suis locataire depuis 1 ans et demi donc aucune occasion d'avoir toucher a l'ancien je l'ai monté aujourd’hui avec le propriétaire
Par Eric5962
avatar - Eric5962
Message(s) : 10
26/10/2014 à 00h14
26/10/2014 à 00h14
je doit donc ouvrir le robinet d'eau chaude et ouvrir la petite vanne noir jusqu’à ce que le robinet crache que de l'eau est plu d'air c'est ca ?
26/10/2014 à 04h06
26/10/2014 à 04h06
oui, il faut ouvrir cette vanne, c'est l'alimentation en eau du chauffe eau
en même temps pour éviter la contre pression qui bloquerait le remplissage, il faut ouvrir le robinet d'eau chaude ou placer le robinet thermostatique ouvert sur eau chaude
une fois un jet continu obtenu, le chauffe eau est rempli et vous pouvez fermer le robinet ou le mélangeur
généralement (pour ne pas dire toujours on met un nouveau groupe de sécurité par la même occasion (souvent ils accompagnent le chauffe eau
on met aussi des manchons diélectrique
Par Eric5962
avatar - Eric5962
Message(s) : 10
26/10/2014 à 11h06
26/10/2014 à 11h06
Top ! OK merci beaucoup je vais faire ça ce soir en rentrant du travail encore merci pour les réponse rapide
26/10/2014 à 11h09
26/10/2014 à 11h09
j'espère que vous n'avez pas mis la chauffe sinon, la résistance du chauffe eau sera morte
Par Eric5962
avatar - Eric5962
Message(s) : 10
26/10/2014 à 14h32
26/10/2014 à 14h32
je ne m'y conner pas beaucoup dans ce domaine j'ai juste aider le propriétaire a installer le ballon d'eau âpre les branchement il la fait lui même , le disjoncteur doit etre sur la position 0 c'est ca ? car moi lors de l’installation ce que je me souvienne c'est qu'on as couper l'eau général ensuite vider l'ancien ballon l'enlever ensuite mis le nouveau effectuer les branchement électrique et c'etout
26/10/2014 à 14h39
26/10/2014 à 14h39
As-tu procédé au remplissage ?
Par Eric5962
avatar - Eric5962
Message(s) : 10
26/10/2014 à 14h46
26/10/2014 à 14h46
non justement c'eter la tout mon problème car je ne savait pas si je devait ouvrir la vanne ou pas
Par Eric5962
avatar - Eric5962
Message(s) : 10
27/10/2014 à 14h55
27/10/2014 à 14h55
acutellement quand je laisse un peut ouvert la vanne noir sur la photo j'ai de l'eau chaude doit je laisser comme ca ?
27/10/2014 à 15h16
27/10/2014 à 15h16
vous avez de l'eau chaude où ?
cette vanne noire doit être ouverte totalement
Par Eric5962
avatar - Eric5962
Message(s) : 10
27/10/2014 à 16h46
27/10/2014 à 16h46
oui j'ai de l'eau chaude le seul truc a changer sera la vanne de sécurité car le goute a goute est en mauvaise état Merci
27/10/2014 à 16h56
27/10/2014 à 16h56
en voyant l'état du groupe on aurait pu s'en douter
Graindsel vous l'avait dit déjà
procurez vous un groupe teflonné, c'est mieux
préparer tout ce que vous avez besoin et un seau
mettez le chanvre et la pâte au bout du groupe de sécurité
vous êtes prêt
fermer l'eau et tenir tous les robinets fermés
desserrer le raccord d'eau froide
démonter la sortie du groupe de sécurité
dévisser le groupe en mettant un seau juste en dessous
vous aller perdre un quart de seau d'eau
remplacez immédiatement immédiatement par le nouveau groupe
faites tous les raccordements
et rouvrez l'eau
ouvrez de nouveau un robinet d'eau chaude pour purger l'air pendant le remplissage
c'est tout
Visiteurs non identifiés : 5
