CAHNGER UN KIT DE DOUCHE QUI FUIT
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
09/04/2014 à 13h52
09/04/2014 à 13h52
Depuis que j'ai aménagé, le mitigeur de la douche ne fonctionne pas, donc on ne peut pas régler la température. Et c'est glacial au début pour finir brulant.
Depuis, quelques jours ce même mitigeur fuit, donc je pensais le changer, en attendant pouvez-vous me dire si d'après vous je peux stopper le goutte à goutte en attendant ?
Pensez-vous que je puisse changer moi même le kit de douche (femme sans aucune expérience en plomberie), et enfin pensez-vous qu'une fois un nouveau installer de mitigeur sera résolu et que la température pourra être réglé par nous même.
Merci par avance
09/04/2014 à 15h22
09/04/2014 à 15h22
A changer, effectivement c'est mort et irréparable!.. pour changer l'ensemble, après avoir coupé l'eau, dėvisser les 2 caches type rosaces situėes contre le carrelage ĺà ou débouche les arrivées d'eau puis dėfaire les 2 raccords situés en dessous puis déposer l'ensemble. Remonter une nouvelle robinetterie en procėdant à l'identique mais sens inverse des opérations de dépose. Ce travail est à la portée de n'importe qu'elle novice. Se procurer quand même clés à molette et joints fibre rouge pour chacun des 2 raccords eau chaude et eau froide d'arrivėes.
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
10/04/2014 à 08h11
10/04/2014 à 08h11
Merci à vous, je vais donc me lancer dans la plomberie, par contre pouvez-vous me dire comment je démonte la partie carré qui le tient fixé dans le mur ?
Et mon problème de réglage de température va disparaître car cela vient du mitigeur ou j'ai des réglages à faire venant d'ailleurs, d'après vous ?
Bonne journée à vous tous
10/04/2014 à 09h08
10/04/2014 à 09h08
Si cela esr encore possible, pourriez vous préciser la marque de cette robinetterie afin d'essayez de mieux comprendre sa conception et surtout son mode de fixation ou de raccordement, car pas toujours facile de voir à partir des photos utiles certes! mais pas toujours évident selon comment elles sont prises.
Merci.
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
12/04/2014 à 12h06
12/04/2014 à 12h06
Bonjour, Désolez j'ignore la marque , je vais essayer d'en acheter un qui serait dans les mêmes dimensions niveau fixation.
Vous pensez vraiment qu'une femme qui ni connait rien peut le faire ?
Et comment deviser les fixations du mur, je ne vois pas de vis ?
Merci et bon samedi
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/04/2014 à 19h49
12/04/2014 à 19h49
avant toute chose c est un mélangeur et non un mitigeur .ouvre le coté gauche a fond et dit nous au bout de combien de litre +/- avant d avoir de l eaux très chaude .et seulement après tu diminue légèrement l arrivée de l eaux chaude et tu ouvre l eaux froide jusque au moment tu as la bonne température .
maintenant si tu préfère changer la bête .ferme l arriver après le compteur tu dévisse les écrous qui ce trouve devant les rosaces le flexible et chez un grossiste ou en gsb tu demande un robinet pour douche (mitigeur ou thermostatique.ou simple mélangeur ) c est au choix .a vue de nez l entraxe est de 15,5 .mais vu que tu l auras en main tu seras fixé.
allez hop au turbin Roi
13/04/2014 à 09h49
13/04/2014 à 09h49
Re bonjour,
Non, en principe quelqu'un qui n'y connais rien et tout particilèrement une femme n'est pas en mesure de réaliser ce travail, hormis certaines personnes qui ose s'aventurer quand měme mais attention! si vous avez le moindre souci, vous ne pourrez peut-être pas rouvrir l'eau le temps qu'un plombier arrive et dans ce cas sans eau dans le logement ce ne sera pas évident !...
Il faut dévisser (dans le sens inverse horloge) les rosaces ou "bagues rondes" situées contre le carrelage pour
accéder, une fois ces pièces dévissées aux raccords d'arrivée d'eau qui se trouve en dessous. Ces raccords se dévisse dans le même sens. Tout en sachant aussi que ces pièces peuvent aussi êtres difficile à déserrer.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/04/2014 à 22h46
13/04/2014 à 22h46
citation
je crois que j écrit en chinois soit .
quand je regarde la troisième photo de ton premier poste je crois que tu as écrou devant la rosace et c est lui que tu dois dévisser pour retirer l engin ..maintenant tu fait ce qsue tu veut mais je te conseil quand même de faire venir un plombier . Boulet
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
17/04/2014 à 17h35
17/04/2014 à 17h35
Rigole Merci à vous, je vous dirai si j'ai réussi.
Bon week end de Pâques
Membre(s) : efred , castor , Monsieur21000 , Zowiii
Visiteurs non identifiés : 4301
