ce joint en demi lune...
avatar - bricodebutant
Message(s) : 41
26/02/2017 à 23h36
26/02/2017 à 23h36
Bonjour à tous
Le titre même du message dit combien je suis expérimenté en plomberie...
J'ai fixé un robinet sur un plan de travail. Tout est en place...Mais le robinet a du jeu.
Je pense donc le resserer. Problème: le joint en demi lune, en matière plastique, semble écrasé par la pièce metallique de même forme en dessous: ce fameux joint a glissé sur le coté...(sous le plan de travail)
A quoi sert-il?
Puis je le laisser de côté tout simplement?
Merci pour vos réponses!
Message(s) : 41
26/02/2017 à 23h52
26/02/2017 à 23h52
Il s'agit de ce qu'on appelle un étrier, je crois...La pièce qui me pose problème est "l'étrier" en caoutchouc...au dessus de celui qui est en métal.
27/02/2017 à 04h56
27/02/2017 à 04h56
ce joint sert a amortir et a éviter d'abîmer la partie inférieure du plan de travail
il sert surtout a bien fixer le robinet et a éviter qu'il ne tourne sur lui même lorsque l'on déplace le bec verseur du robinet
il faut bien le positionner au moment du montage et serrer le long écrou avec une clé a tube par exemple
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
03/03/2017 à 09h53
03/03/2017 à 09h53
Bonjour ,
Sur un plan de travail se joint n'est pas bien utile (il sert surtout sur des matériaux sensible )
après le top serait qu'il soit en place mais si jamais trop compliqué resserrer simplement ..!!
mais la fin des probleme
Message(s) : 41
04/03/2017 à 10h54
04/03/2017 à 10h54
Merci Kriske et alexdt50!
J'ai pu resserrer et satisfaire ma curiosité!
Merci beaucoup pour vos réponses!
Je passe le sujet en "résolu"!
Membre(s) : Carminas , castor , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 67
