chaudière fuel qui charbonne et consomme....
Par caramelle
avatar - caramelle
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
18/08/2010 à 20h28
18/08/2010 à 20h28
J'ai un gros souci avec ma chaudière fuel Geminox Mégalithe 25 S, avec production d'eau chaude,(j'ai fait installer un tubage neuf, l'hiver dernier) depuis quelques mois, je trouvais qu'elle relançais souvent, et par la même occasion consommait beaucoup de fuel... (rendez vous compte que depuis fin mars, j'ai consommé 900 litres quasiment que pour l'eau chaude, car j'ai un poêle à bois pour le chauffage quand il ne fait pas trop froid)
le 19 Juillet à une heure du mat', j'ai appelé les pompiers, de la fumée sortait de la cave, en fait, rien à brulé, ouf mais, j'ai eu peur, la fumée ne sortait plus par le tubage parce qu'il était obstrué par un genre de charbon tout noir, et donc la fumée sortait par le devant de la chaudière.....
(ma chaudière a été entretenue au mois de mars dernier, par mon plombier, il a effectué le réglage et le nettoyage du bruleur fioul)
suite à cet évènement j'ai rappelé mon plombier, qui a constaté que le bas du tubage était rempli de charbon.
Il m'a dit que c'était sans doute le fuel qui était plein de dépôt, et il a installé un kit fuel sur ma cuve en acier , pour prendre le fuel plus haut dans la cuve, et il a fourni et posé un filtre fuel avant bruleur, et il a remplacé le filtre de la pompe.(total 361,68 euros).
Depuis je ne mets en route qu'une heure ou deux le soir, (ce qui me suffit pour avoir de l'eau chaude pour le lendemain), mais je coupe après car, je vois que la chaudière relance, encore...et j'avoue que je ne suis pas rassurée.
Que puis-je faire de plus ?
A oui j'ai aussi un détail, qui a peut être une importance, de temps en temps l'eau chaude au robinet est trouble, l'eau froide est claire. Et aussi, elle est bouillante depuis plusieurs mois, beaucoup plus qu'avant.
Merci de bien vouloir me donner votre avis,
Par caramelle
avatar - caramelle
Message(s) : 12
20/08/2010 à 20h47
20/08/2010 à 20h47
Triste ba mince, personne ne me réponds, Pleure
Par leget
avatar - leget
22/08/2010 à 14h53
22/08/2010 à 14h53
Si elle encrasse et fume c'est probablement un mauvais réglage de l'arrivée d'air. Faudrait changer de plombier et essayer de trouver un vrai chauffagiste.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
23/08/2010 à 20h50
23/08/2010 à 20h50
probleme d'entretien ?annuel ?
a mon avis gros gros probleme de reglage.........
ton plombier a du te remettre un papier avec les valeur de combustion(obligatoire)
donnes nous celle du co² et celle de l'o²
de plus un nettoyage de cuve est recommander tous les 10 ans
a+
Par caramelle
avatar - caramelle
Message(s) : 12
23/08/2010 à 21h10
23/08/2010 à 21h10
bonjour, merci de vos réponses
alors oui, l'entretien annuel a été fait en mars, mais aucun papier, rien, donc je n'ai aucune données concernant le co2 et l'o2; Je ne savais pas qu il était obligatoire ce genre de papier, et c'est pour l'assurance en cas de pépin?
étant donné qu'il a installé un kit cuve, le nettoyage le la cuve n'est peut être pas nécessaire maintenant ?
quelle galère ce truc
a +
Par Yann.B
avatar - Yann.B
Message(s) : 26
23/08/2010 à 21h11
23/08/2010 à 21h11
les causses sont multiples que ca soit un souci de gicleur ,d air ou autre
sollicite un pro de la maintenance Sourire
Par Yann.B
avatar - Yann.B
Message(s) : 26
23/08/2010 à 21h13
23/08/2010 à 21h13
re
la remise d un papier de contrôle est obligatoire depuis un an ( je crois)
Par caramelle
avatar - caramelle
Message(s) : 12
24/08/2010 à 12h51
24/08/2010 à 12h51
suite à vos messages, je vais suivre vos conseils et faire appel à un nouveau plombier chauffagiste, je vous tiens au courant....en tout cas merci pour vos réponses.
Par bricololo
avatar - bricololo
08/09/2010 à 15h56
08/09/2010 à 15h56
Bonjour, oui je pense que tu dois faire appel à un bon chauffagiste pour regler ce problème car cela n´est pas normal du tout. Je ne sais pas si cela pourrait améliorer la combustion de ta chaudière et du coup éviter d'avoir des problèmes d'évacuation de ta fumée mais il existe apparement des systèmes qui génèrent un champ magnétique pour mieux transformer la combustion en chaleur et éviter le genre probablement le genre de problèmes que tu rencontres. Régler sa chaudière au fioul le mieux c´est de voir cela avec un spécialiste en la matière pour trouver une solution adéquate. j'espère que cela peut t´aider. Paul
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
08/09/2010 à 20h49
08/09/2010 à 20h49
alors la..............
non,pas d'accord,si elle charbonne(fume noir ?)ça vient de:
1)mauvais reglage cigleur/pression de pompe
2)mauvais entretient
3)mauvaise combustion fioul/air (combustion oxydo-reductrice ou par default d'air)
mais pas"de champs magnetique",
attention a ce genre d'article du net........
a+
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 87
