Chauffe eau gaz chaud/froid lorsque températures clémentes
avatar - pas-bleu-eau
26/02/2016 à 16h37
26/02/2016 à 16h37
Bonjour à tous. C'est la première fois que je poste sur ce forum, en espérant trouver réponse à mon problème qui dure depuis plusieurs mois. Je m'explique. J'ai chez moi un chauffe eau à gaz alimenté par 2 bouteilles de 35kg de propane (stockées en extérieur). Lorsque je prends ma douche, l'eau est chaude pendant environ 1min (variable), puis le chauffe eau se coupe. Je dois fermer complètement le robinet d'eau froide, attendre quelques secondes, puis quand l'eau est froide, le chauffe eau se relance tout seul. Et c'est repartit pour 1 minute de chaud, puis froid, etc. Ce problème se présente uniquement (et c'est la que c'est incompréhensible) quand la température extérieure est douce : aux alentours de 10° et plus. Lorsqu'il fait bien froid, je n'ai pas le problème : l'eau de ma douche reste chaude en permanence. Pour information, je n'ai pas de mitigeur, le chauffe eau est neuf (il vient d'être changé pensant que le problème se réglerait). J'ai sur mon chauffe eau un bouton rotatif me permettant de changer la température de chauffe de l'eau. Que je le mette au plus bas, au milieu ou à fond, le problème persiste. Voila, j'espère que quelqu'un aura déjà rencontré ce problème et aura une solution. Les plombiers que j'ai appelés n'en ont apparemment pas. Merci d'avance à tous.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
26/02/2016 à 20h48
26/02/2016 à 20h48
changez la detende gaz ,le votre est trop faible ,
il existe de 37 mb pour 1.3kg/h et des 37mb pour 3kg/h
regarder l étiquette sur le détendeur (pas dehors mais chez vous ,le RDDS)
explication,(les chiffres sont archi faux ,c'est uniquement pour la comprehension !!!!! )
lorsqu'il fait froid sur 1cm il y a 50 atomes (contraction)
lorsqu'il fait chaud au contraire les atome sont moins nombreux (dilatation) donc 20 atomes
,pour fonctionner votre chaudière a besoins de 40 atomes
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
26/02/2016 à 21h34
26/02/2016 à 21h34
bonjour, J'ai connu les chauffe eau gaz instantanés dans ma jeunesse, c'est très inconfortable et désagréable.
De plus, avec des bouteilles, ça ne doit être ni économique ni pratique.
Il faut faire couler assez fort pour que le chauffe eau fonctionne, et ça fait consommer beaucoup d'eau.
Changez donc pour un cumulus électrique, et ce sera le bonheur... peut importe le débit la température est régulière.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/02/2016 à 21h42
26/02/2016 à 21h42
salut fait une photo et dit nous quelle marque je me demande si ce la ne proviendrais pas de la sécurité qui coupe l arrivée de gaz car mauvais fonctionnement de l évacuation des gaz brulé .retire la carrosserie et refait une photo .
chez moi c est le problème que j ai eu Je plussoie vigoureusement !
26/02/2016 à 21h56
26/02/2016 à 21h56
Moi j'ai tendance à penser comme " titi116 " Mais ,parfois on se trompe .
Visiteurs non identifiés : 93
