Choisir un adoucisseur d’eau
avatar - aardvark@laposte.net
21/09/2014 à 17h40
21/09/2014 à 17h40
Bonjour à tous ! Tout d'abord, j'ai bien cette fiche : "Traiter son eau pour protéger son installation". J'habite en maison individuelle et nous sommes 4 à la maison Je voulais me prendre un audoucisseur d'eau en cartouches : adoucisseur cartouche casto Le vendeur m'as dis que ce systeme etait trop juste, ce qui me ferais changer tres rapidement de cartouches, pratiquement tous les mois !!!! Il m'oriente alors vers un systeme plus complexe mais etant moins cher en recharge : adoucisseur Azurance casto Donc pourriez vous me dire si ce que m'as dis le vendeur est vrai ?? Est ce que vous pourriez m'orienter vers un systeme efficace ?? Merci !
21/09/2014 à 19h49
21/09/2014 à 19h49
le premier appareil au polyphosphate est un faux adoucisseur, le phosphate se dissout et se lie au calcaire contenu dans l'eau formant un complexe qui empêche la formation de tartre, l'eau s'en trouve adoucie
ce n'est pas trop recommandé pour de l'eau à boire ou cuisiner
le second est un vrai adoucisseur dans la mesure où le passage de l'eau au travers de la résine remplace les ions de calcium de l'eau par les ions sodium de la résine
il ne faut pas adoucir de trop, ce n'est pas bon, l'eau en sortie de l'adoucisseur doit encore titrer aux alentours de 14 degré français de dureté
je ne sais pas comment cela se calcule avec ce genre d'adoucisseur
lors de la régénération les ions calcium fixé par la résine sont échangé par les ions sodium de la saumure
etc c'est une cycle perpétuel jusqu'à usure de la résine (cela use et cela se remplace après des années)
21/09/2014 à 20h15
21/09/2014 à 20h15
Merci pour ta reponse ! Le vendeur m'as dit que pour le second appareil, on fait l'installation et il est prevu qu'un technicien vienne regler l'adoucisseur !!
21/09/2014 à 21h29
21/09/2014 à 21h29
je reviens sur ce que dit de tres intéressant concernant les phosphates.
l'on pose pas mal de cartouches polyphosphates qui entraine une traitement chimique de l'eau. pourquoi es ce déconseillé concernant l'eau potable?
21/09/2014 à 21h30
21/09/2014 à 21h30
es ce que tuas comparé les prix entre un plombier et casto?
21/09/2014 à 21h50
21/09/2014 à 21h50
Première question à se poser avant de se lancer dans ce marché très juteux qu'est la vente des appareils de traitement d'eau pas toujours indispensable! Sauf pour ceux qui n'en on pas besoin mais qui ont du pognon en trop pour ça aussi et à ne plus savoir qu'en faire.
Connaissez vous pour le moins le TH de l'eau en question?...
Clin d\'oeil
21/09/2014 à 22h14
21/09/2014 à 22h14
j'ai adouci de l'eau en industrie avec des phosphates (pour faire des teintures)
d'un côté on retire les phosphates des lessives car cela pollue les cours d'eau et d'une autre on voit se répandre des appareils qui en distribuent dans les canalisations d'eau de consommation
oui, pour tout ce qui ne sert pas pour la consommation (donc pas vers l'évier de cuisine)
notre organisme à besoin de phosphate, mais pas en complément sous cette forme
il n'y a aucun contrôle sur les quantités dissoutes
mais chacun fait ce qu'il veut
on est en droit de supposer que ceux qui fabriquent ces produits respectent des règles concernant la sécurité alimentaire
il faut choisir entre la peste et le choléra
24/09/2014 à 18h25
24/09/2014 à 18h25
j'ai mis un filtre ur l'arrivée principale.
je pense que tu n'as pas tort apres chacun son opinion. un jour on apprendra que c'est mauvais.
je vais le changer de place et le mettre sur l'arrivée de la chaudière.
de toute façon c'est principalement avec l'eau chaude que l'on a des problèmes avec le tartre
merci pour ta reponse
24/09/2014 à 19h11
24/09/2014 à 19h11
Selon le Th de l'eau que pas grand monde en général ne connais! Il suffit souvent de savoir maîtriser sa température d'eau chaude sanitaire pour ne pas qu'elle dépasse 60/65° et ceci pour entartrer deux fois moins son installation. Cela permet aussi de faire de grosses économies d'énergie et d'éviter l''achat d'un appareil quasiment inutile de traitement d'eau, poil au dos!...
Mais effectivement chacun fait comme il veut, poil au n...d !.... Rigole
NB quand il y a des problèmes de dermatologies à cause de l'eau, là ok c'est à étudier, bien que cette cause à souvent pour origine un problème de produit de douche.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 34
