RSS
Partager
le 28/03/2008 à 16h22
circuit gaz
Dans mon appartement j'ai un ciruit gaz naturel que je n'utilise plus. Ce circuit se termine par un raccod mâle 15/21, soudé sur cette tuyauterie. Puis-je y rajouter un raccord femelle en 15/21, afin de fermer ce circuit ? Est-ce que si je réalise cette opération ceci sera aux normes ? Est ce qu'il faut placer entre ce raccord femelle et ce raccord mâle un joint spécifique ?
Merci pour vos réponses
Liens commerciaux
le 28/03/2008 à 16h33
gaz plombard
slt
place une vanne 15*21 AVEC DES JOINTS SPECIAL GAZ ILS SONT BLEU OK LA TU SERAS AU NORMES ET POUR TA SECURITE C PLUS SURE
Liens commerciaux
le 28/03/2008 à 16h47
plombard
mets un bouchon au cul de la vanne avec joint
le 28/03/2008 à 17h13
Abandon du gaz
Pour ma part, j'agis comme Plombard : bouchon laiton avec joint spécifique gaz (vérifier sur l"emballage).
De plus, comme le service de distribution verrouille au compteur, je déconnecte aussi le raccord laiton : ma tuyauterie de distribution ne craint ainsi plus rien.
Oui , je sais que je suis un peu extrème en sécurité !
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 28/03/2008 à 19h08
RE : circuit gaz
bonsoir si tu utilises plus le gaz pourqoi tu demandes pas a gdf de venir enlever le compteur tu auras plus a payer l'abonnement est tu seras cool avec la securite
Liens commerciaux
le 28/03/2008 à 20h04
Réticence ?
Bonsoir.
J'ai eu le cas il y a peu de mois chez un client : GDF a refusé d'enlever le compteur (situé dans le logement) en prétextant qu'il n'est pas possible de supprimer le tuyau d'amenée ! Mais l'abonnement a bien été résilié.
Serait-ce du même ordre que les agents EDF qui ont fait remplacer un disjoncteur par Freddyelec ?
le 29/03/2008 à 00h54
A QUI ICOMBE
Le compteur GDF APPARTIENT a CETTE COMPAGNIE peu importe qu'il l'enlève ou pas la coupure est toujours sur cettte colonne.
Il faut courrier GDF POUR CONFIRMER LES BONNES PAROLES
ET ENSUITE BENNER LE COMPTEUR.
pour ce qui y est du disjoncteur la pris en charge incombe au propriétaire et non à EDF.
a tchao bonsoir
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , wilfriedloul , chris_wafer , subjectile , efred
Visiteurs non identifiés : 218
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
