Je suis tout nouveau sur ce forum. Je suis bien embêté j'ai un problème d'évacuation de l'eau de ma douche à l'italienne. J'ai bien sur utilisé des déboucheurs à la soude 24% puis 30 %, rien n'y fait.
J'aimerai bien démonter le dessus de la bonde mais je n'ose pas forcer, on m'a dit de ne surtout pas retrier les 3 vis qui sont visibles (voir photo). Je ne sais pas s'il faut dévisser ou simplement tirer sur la partie centrale en plastique blanc.
Merci de votre aide.
on m'a dit de ne surtout pas retirer les 3 vis qui sont visibles . oui effectivement ne pas y toucher
je pense que cette partie doit se retirer, mais pour savoir il faut essayer en tirant et tournant à droite ou à gauche sans trop forcer au risque de casser .
Oui cette partie tourne d'1 quart de tour j'ai essayé de tirer mais ça ne vient pas d'un coté ou de l'autre. on dirait au centre que l'on peut y mettre une clé alène.
Mieux vaut ne pas retirer les 3 vis qui maintiennent la bonde. Elle risque de se détacher du dessous du bac et il pourrait être impossible de la revisser ensuite.
La partie en plastique doit obligatoirement être démontable pour le nettoyage. Si tu peux faire un quart de tour essaie de tirer un peu plus fort, ça doit sortir. A moins que ce soit simplement vissé.
Je progresse !!!!! effectivement en tirant dessus j'ai enlevé la partie centrale. Il y a une autre pièce qui semble libre mais que j'ai du mal a sortir, je ne vois pas d'encoche.
Tu viens de gagner un porte-clé en retirant le haut de la bonde, à toi maintenant de trouver la clé pour libérer la garde d'eau.
Normalement elle doit être rattachée à la pièce que tu viens de déposer. La partie que l'on voit au fond de devrait pas se démonter par le dessus.
👍 C'est bon j'ai réussi à retirer et à déboucher.........Nickel !!!!!!
Merci à vous 2 pour vos conseils !!!!
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci pour le retour. Ça fait toujours plaisir de ne pas prêcher dans le désert !!
