Bonsoir tout le monde,
J'ai une petite galère de mitigeur. A son installation il y a trois ans, le mitigeur de ma baignoire avait déjà un débit assez faible mais rien de trop gênant. Je pensais que c'était simplement le réglage pour limiter la consommation. Depuis un moment le débit est devenu vraiment faible (sur la douchette comme sur le robinet) et c'est assez désagréable. J'ai nettoyé la cartouche il y a quelques semaines (en la mettant dans du vinaigre blanc), mais depuis je trouve que l'eau chaude n'est plus très chaude (j'ai refait le réglage plusieurs fois et même en essayant de régler au max, je dépasse à peine les 38°).
J'ai démonté le mitigeur pour changer les joints (qui ont un filtre), mais ils étaint en très bon état et ça n'a rien changé. Par contre, j'étais surpris de voir à quoi ressemblait mon arrivée d'eau (cf photos). Savez vous à quoi correspondent ces pièces en plastique dans mes raccords excentriques ? Et surtout est-ce normal que la pièce plastique sur l'arrivée d'eau chaude ai l'air bouchée au fond ? Pourquoi les pièces ne sont pas identiques sur les deux arrivées ?
Bref, je suis preneur de conseil. J'hésite à changer la cartouche thermostatique, mais je suis pas certain que le problème vienne de là et surtout c'est quasiment le prix du mitigeur.
Si ça peut aider, voilà la notice du mitigeur.
Très bonne soirée à tous
Bizarre ses bouts de plastique, pouvez dévisser les rosasses pour voir.
Je vais peut être dire une connerie mais je la dit quand même, est ce que par hasard ce ne serait des bouchons de protections du mitigeur qui n'aurait pas été enlever avant installation...bon cela me semble peu probable...mais ont ne c'est jamais.
De toute façon je ne vois pas l'utilité de ses bouts de plastique la dedans...pour moi il faut les enlevés.
Sinon attendre la version d'un pro ici il n'en manque pas.
Je pense a des réducteurs de débit en plastique qui se seraient désagrégé et qui viendraient obstruer les éxentriques ,
A enlever!
a+
Personnellement aucune idée ! Il faut dévisser les rosaces et le cas échéant démonter les excentriques pour mieux voir.
Rectification : RAS pour le lien.
Hello,
Merci à tous pour votré réactivité et vos réponses.
Je suis comme vous assez perplexe sur ces bouts de plastiques blanc. Je pense quand même qu'ils ont une utilité, c'est un plombier qui avait poser le mitigeur (j'ai essayé de le joindre sans grand succès). J'avais aussi pensé a un limiteur de débit, mais je reste assez sceptique. C'est assez étrange que l'un soit complètement bouché (j'ai essayé d'appuyer avec un tournevis et le fond est dur, c'est pas juste un dépot) et pas l'autre.
J'ai déjà enlevé les rosaces, mais rien de particulier. J'ai essayé d'enlever ces bouts plastiques sans grand succès. Est-ce qu'il faut que je change carrément les excentriques ?
Et de toute façon le débit reste faible, même pour l'eau froide qui n'est pas bouché. Il y a donc surement un soucis avec le mitigeur non ? Est-ce que ça pourrait venir de la cartouche thermostatique ? Je n'ai pas trouvé comment régler le débit sur le mitigeur .
Encore merci pour vos réponses.
Quentin
Avant de mettre le mitigeur en cause, il faudrait déjà identifier la nature des éléments que l'on aperçoit dans le fond des raccords excentriques car c'est très probablement ça qui freine le débit.
Des limiteurs de débits ne se placent pas à cet endroit.
Tant que vous n'aurez pas démonté les excentriques pour essayer de mieux voir de quoi il s'agit, la situation restera identique.
On peut comprendre que si vous êtes obligé de couper l'eau dans tout le logement parce qu'il n'y a pas de robinet d'arrêt intermédiaire pour isoler certains tronçons par rapport à d'autres c'est assez peut évident d'intervenir au risque de rester sans eau si vous êtes profane en plomberie.
Visiteurs non identifiés : 98
