Déboucher une canalisation
Par cécileB
avatar - cécileB
Message(s) : 6
22/05/2016 à 16h44
22/05/2016 à 16h44
Bonjour à tous! voici mon soucis: depuis quelques temps, l'eau de mon évier s'écoulait très lentement, j'ai donc commencé par démonter et nettoyer le siphon, ce qui n'a eu aucune conséquence. J'ai ensuite utilisé du destop, sans résultat. J'ai voulu passer un coup de furet, mais problème; la canalisation fait un angle droit et je n'arrive pas à y faire passer le furet... est-ce que vous auriez une solution? Je suis étudiante, et je n'ai pas vraiment les moyens de faire appel à un plombier pro, donc j'aimerais vraiment pouvoir venir à bout de ce bouchon toute seule! Merci à vous!
22/05/2016 à 16h50
22/05/2016 à 16h50
vous voyez la possibilité d'introduire le furet a un autre endroit et remonter une fois vers l'évier et une fois vers le sens de l'évacuation
une grande masse d'eau bouillante versée en une seule fois peut parfois aider (tout dépend du bouchon)
23/05/2016 à 10h42
23/05/2016 à 10h42
A part l'eau bouillante comme le précise " kriske " ,ou si vous connaissez une personne qui possède un " karcher "avec une aiguille ce serrait le top .
Par cécileB
avatar - cécileB
Message(s) : 6
26/05/2016 à 21h48
26/05/2016 à 21h48
Bonjour, merci pour la réponse, et désolée du temps d'attente pour la mienne! J'ai essayé de passer par la canalisation de l'évier de la salle de bain, qui doit être raccordé à la même canalisation. Au bout d'un moment, le furet bloque, j'en déduis que ce doit être là que se trouve le bouchon, mais j'ai beau tourner la manivelle dans tous les sens, le cable ne fait que s'entortiller dans mes mains, sans déboucher grand chose.. un ami m'a conseillé la lessive de soude, j'ai donc essayé d'en mettre ce soir pour laisser agir toute la nuit, je verrais bien ce que ça va faire, quitte à repasser un coup de furet... Pour ce qui est d'introduire un grand volume d'eau, c'est compliqué, l'eau stagne trop, et le bouchon doit se trouver assez loin...
27/05/2016 à 08h47
27/05/2016 à 08h47
la soude caustique ça passe ou ça bouge totalement
pour un grand volume d'eau très chaude ce n'est pas difficile
vous mettez le bouchon sur tous les lavabo, douche ou baignoire, vous remplissez avec de l'eau pour lutter contre la pression
vous faites bouillir des casseroles d'eau que vous versez dans l'évier,, vous retirez le bouchon de l'évier et l'eau très chaude fera son oeuvre
éviter les mélanges de produits chimiques cela mène souvent à la catastrophe
avant tout il faut essayer la ventouse, c'est encore un des meilleure système de débouchage
Par cécileB
avatar - cécileB
Message(s) : 6
27/05/2016 à 17h56
27/05/2016 à 17h56
Bonjour! Au final j'ai appelé un plombier... Il a passé le furet, mais il m'a dit que le problème devait venir de plus bas, car il a passé 10m de furet sans résultat... Du coup je vais faire le tour des voisins pour savoir s'ils ont aussi ce problème et j'appellerais le syndicat Merci pour vos réponses Sourire
27/05/2016 à 22h01
27/05/2016 à 22h01
Re.
Encore un peu de patience vous arrivez au but . Oui
Membre(s) : grauxale , erge
Visiteurs non identifiés : 1284
