Bonjour tous,
J'habite une petite copropriété et à mon étage il y a un couple avec un ado à l'âge c** genre bouscule volontairement, doigt d'honneur, coups de pied dans les portes, etc etc.
Ce personnage se fait une joie de couper mon arrivée d'eau sur le palier. On se retrouve donc sans eau froide ni chaude.
Par quel moyen empêcher qui que ce soit de manipuler mon arrivée d'eau sachant que les plaintes au syndic n'ont pas porté leurs fruits ?
D'avance, merci.
il nous faudrait si possible une photo
il existe des systèmes de consignation des vannes d'arrivée d'eau générale, sorte de cadenas pour vanne https://www.seton.fr/consignation-deconsignation/consignation-vanne-consignation-fluides
c'est pas donné, pas bcp compétences techniques pour l'installer, mais aucun système est inviolable, si y prends la disqueuse sans fil c'est vite enlevé
moi je m'embêterai pas j'appelle le plombier surtout si le type vient vous bousculer ... et j'envoie facture au syndic ou j'appelle la police ou j'en parle au parents mais pas toujours évident suivant profil c'est pas tjrs recommandé
cdlt
bonjour ,
enlevez l ampoule du plafonnier ; mettre lame de rasoir collée au pistolet sur la poigné et attendre ......
ou lui mettre la route de sa vie en le balançant dans l escalier ................. ça c est a la barbare et ça se retournera contre vous.....
autre possibilité , faire conne celui du dessous interposer une vanne avec poigné demontable , sur celui avant compteur tenir la tige avec une pince et forcer sur le té du haut ; c est une faiblesse de ce style de robinet, ça va tourner dans le vide ou carrément s enlever , comme ça y a que vous qui pourrez ouvrir ou fermer votre vanne
a+
Voilà, le mien est celui du haut.
mettez un collier "Serflex" enserrant le corps du robinet et la potence, il faudra un tournevis ou une clé pour enlever le collier et manœuvrer la potence.
Soyez "ado", pourrissez lui la vie, coupez lui aussi la flotte et disjonctez son général (si vous y avez accès), vous verrez la réaction des parents ! C'est votre fils, Monsieur, Madame, je l'ai vu faire ! Désolé pour vous ! Ca va lui passer !
Patientez l'adolescence dure jusqu'à ce qu'il n'ait plus de morve ou qu'il n'ait jeté sa gourme.
a+
Bonjour, je ne suivrais pas vos deux premiers conseils que je trouve "limites" même sur le ton de la plaisanterie, même de la part d'un modérateur.
Par contre, pouvez-vous cercler sur la photo ce dont vous parlez parce que je ne percute pas du tout😕
Bonjour, le malheureux novice que je suis ne comprend pas comment poser le dit collier Serflex".
Lui retourner le compliment en "faisant comme lui" j'y ai pensé mais non, je ne tiens pas qu'il s'en prenne à ma femme et à mon petit bout'choux des fois que ça lui passe par la tête !
Quelqu'un sait s'il y a possibilité de prévisualiser avant de poster ?
re,
Le collier "serflex" est une marque, vous en trouverez de toutes les tailles et grosseurs.
Vous le passez par dessous le corps du robinet, puis au dessus de la potence et vous joignez les deux
bouts, bien enserrer le corps du robinet afin d'empêcher toute manœuvre intempestives , ne serrez pas trop pour ne pas casser l'axe de potence.
la visualisation du message se fait au fur et à mesure de votre frappe ou insertions d'images.
Il vous est toujours possible de cliquer sur le pavé "éditer" à côté de "répondre" et "citer" en bas du cadre, pour revenir sur votre message et pouvoir le modifier.
Re, je suppose que la potence c'est ça ?
Il faut quand même que je sers suffisamment pour que le collier ne glisse pas !
Et si je devaix envisager la proposition de @"BernardLeBricoleur" https://www.seton.fr/consignation-deconsignation/consignation-vanne-consignation-fluides qu'est ce que je devrais prendre ?
Déjà et avant tout il faut déposer plainte au commissariat ou à la police municipale avec de préférence un ou plusieurs témoins ce qui est moins évident à trouver certes !...
Sur le plan technique, je ne vois pas quel type de système de condamnation proposé par Bernardlebricoleur conviendrait pour ce type de potence de robinet.
L'idée d'essayer de casser la goupille de la barrette de manoeuvre afin qu'elle tourne dans le vide est assez bonne mais le robinet ne serait ensuite manoeuvrable en cas de nécessité qu'à partir d'une pince genre multiprise et au risque d'abîmer la tige verticale.
Existe des potences à têtes cache entrée manoeuvrable à l'aide d'une clé spécifique mais qui nécessite de déposer l'existante avec fermeture de l'eau en pied de colonne, donc intervention du plombier attitré de l'immeuble et sur autorisation du syndic, le tout à vos frais.
Cdlt.
a+
Je suis bien d'accord avec cela, si vous êtes un peu bricoleur, ou si vous avez une connaissance, il serait peut-être plus simple de fabriquer un capot en tôle avec un cadenas dessous.
(Mais rien n'est inviolable).
Déposer plainte pour quoi faire ? C'est pas un délit et pas de témoin ! Voué à l'échec !
Ah, bon.
Pitié c'est du charabia pour moi !
Bon je suis noyé ! Clé spécifique genre clé de serrure ? Est-ce que sur les photos postées en premier vous voyez une "potence à tête cache entrée" ?
Alors moi, bricoleur..... je pense que vous avez répondu AVANT que je choisisse mon avatar🤣
Pouvez-vous développer votre idée ?
Déposer plainte pour quoi faire ? C'est pas un délit et pas de témoin ! Voué à l'échec ?
Bien sûr que non qu'il n'y a aucune potence à tête cache entrée sur les photos jointes en début de sujet, ce n'est qu'une suggestion de ma part.
On peut comprendre votre stress et votre énervement du fait des agissements de cet individu envers vous mais de toute façon, me concernant, j'en arrête là car je crois qu'il n'est pas utile de continuer à vous donner des conseils ou des renseignements qui semblent inutiles et que vous ne comprenez pas !
Bye.
pour reprendre un peu les idées en vrac :
sur la partie centrale de la potence, là où c'est rond et que l'axe de la tête entre dedans, il y a une petite goupille en laiton (on la distingue à peine), il faut la faire sauter soit au chasse- goupille (fin), ou en la perçant au bon diamètre (2 mm peut être).
A partir de ce moment là, la potence pourra être retirée.
Pour manœuvrer le robinet il faudra replacer la potence et mettre un petit clou dans l'emplacement de l'ancienne goupille.
Ne la perdez pas, vous seriez obligé d'y aller à la pince.
Faites- vous aider si vous ne vous en sentez pas capable seul.
Visiteurs non identifiés : 116
