Dans mon appartement j'ai un cumulus qui depuis peu se met à fuir au niveau de l'évacuation, après la soupape :
Voilà ci-dessous ce que ça donne une fois le tout démonté :
Les deux joints sont nickel mais c'est donc au niveau du joint ci-dessous qu'il y a un problème :
Et effectivement, j'ai du mal à comprendre, normalement un joint doit être comprimé pour faire son travail d'étanchéité (celui de gauche, qui est vissé, fonctionne très bien). Mais celui-là peut glisser facilement le long du tuyau d'évacuation.
Que dois-je en déduire, il me manque une pièce ? Comment je peux faire pour réparer ça ?
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Il faut simplement remplacer ce manchon extensible dont le caoutchouc commence à se dégrader.
Tu en trouveras sans problème en grande surface du bricolage.
Bonsoir, je pense qu'il faudra aussi changer le GS dont la soupape fuit également, situation visible sur la vidéo.
Cdlt.
Cdlt.
Salut Dédé !
Sauf si la séquence vidéo a été prise pendant la période de chauffe...
bonjour ,
evacuation non conforme ....doit etre en diam 32
pour remedier a ces pertes , installez un vase d expansion sanitaire
a+
Bien vu titi n⁰116,
Georges et moi même allons devoir aller faire un tour à la générale d'optique, la fin des lunettes chères, poil au derrière !
Bien vu titi n⁰116,
Titi a raison mais on a pas tort !!
La question initiale avait pour objet la fuite sur l'évacuation, pas sur sa conformité...
Re Georges,
On se doit non seulement de répondre à la question posée certes ! Mais aussi annoncer par la même occasion tout ce qui cloche.
On est pas des fonctionnaires qui avons hâte de quitter le post avant l'heure, poil au postérieur.
Aller bisous.
...On est pas des fonctionnaires qui avons hâte de quitter le post avant l'heure...
Je crois que tu viens de te faire quelques amis dans la fonction publique, à moins que tu connaisses bien le sujet (poil aux nénés).
Ce tampon noir élastomère nicoll est fait pour ètre monté dans l'autre sens, donc pas étonnant qu'il fuit!
Visiteurs non identifiés : 47
