RSS
Partager
le 19/10/2008 à 09h38
flexible sur chauffage
BONJOUR
Question aux experts en plomberie: puis-je mettre des flexibles de plomberie sur une installation chauffage eau chaude ( avec chaudiere )?
Explication : je dois déplacer un radiateur, et par manque de place pour faire passer la tuyauterie, j'ai pensé installer des flexibles.
Donc est-ce possible ?
Vos conseils.
D'avance merci
Liens commerciaux
le 19/10/2008 à 10h04
RE : flexible sur chauffage
bonjour les flexible du commerce ne sont pas adapter pour une si grande chaleur neanmoins des flexible utile a cette usage ont ete cree
voici un exemple
http://www.gates.com/france/brochure.cfm?brochure=7174&location_id=11195
Liens commerciaux
le 19/10/2008 à 19h26
flexibles
Merci pour la réponse dauphin 67, je suis allé voir le site vis à vis du lien, que tu me proposais, mais si je pensais utiliser des flexibles c'est également vis à vis des écrous de fixation/étanchéité.
Donc si je comprends bien les flexibles vendus pour les éviers, baignoires / douches / lavabos ne conviennent pas,
mais il me semble que celui que tu connais correspond surtout à l'automobile;
Quelqu'un a t il déjà fdait ce genre de montage ?
Merci encore
le 20/10/2008 à 18h19
flexible chauffage
bonjour ci joint un fichier sur les flexibles pour ne pas mettre de pub j'ai effacer le distributeur et les prix je peux de mettre cela en mp si tu le veux a+
Images jointes:
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel , wilfriedloul , efred , manganao
Visiteurs non identifiés : 240
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
