Bonjour à tous !
Il y a quelques temps, des techniciens sont venus installer un nouveau lave-vaisselle chez moi, et en ce faisant, ils ont esquinté les tuyaux d'évacuation de mon évier.
Maintenant, ça fuit en bas de la bonde d'évacuation. Le joint s'est comme décollé, et tout l'ensemble avec la bonde "tombe". Donc forcément, ça fait un espace entre le bas de l'évier et le tuyau, et ça fuit ! En attendant, j'ai mis du gros scotch pour essayer de maintenir la bonde contre l'évier, mais c'est n'est pas super efficace... Voilà une petite photo :
Je m'en suis rendue compte un peu tard, parce que ça ne fuit que s'il y a un gros débit d'eau (RAS si ce n'est qu'un filet d'eau normal). Donc aujourd'hui, c'est compliqué de faire jouer la responsabilité des installateurs. Je vais tout de même essayer, mais si je pouvais juste réparer moi-même, ce serait quand même plus simple. Sauf que je ne sais absolument pas comment m'y prendre !
Selon vous, est-ce facile à réparer ? Si oui, expliquez-moi comment faire comme si j'avais 4 ans svp, je n'y connais presque rien en plomberie 🤣 (mais j'aimerais bien apprendre !)
Merci par avance !
Dans l’évier vous avez forcément une visse à resserrer. Par ailleurs et sauf erreur ou effet d’optique l’évacuation du siphon ne semble pas raccordé au tuyau pvc d’évacuation ? ... comment ont-ils pu endommager le siphon car on ne vois pas le dispositif de vidange de la machine à proximité ?
Bonjour ,
la bonde de l'évier est maintenue serrée par une vis , si la partie plastique où se visse la vis est cassée il n'y a pas autre chose à faire que de remplacer cette bonde
Commencer par resserrer la vis centrale...si ça fuit plus c'est que la bonde est bien cassé.
Merci pour vos réponses !
Je ne vois aucune vis sur la partie métallique du haut de la bonde 😦
C'est un vieil évier, peut-être qu'il y a un système différent ?
En ce qui concerne le raccordement du lave-vaisselle, c'est derrière, contre le mur (le lave-vaisselle lui se trouve à droite, derrière la cloison). Les techniciens ont dû passer les bras dans un petit espace pour travailler, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait mais je les ai entendus donner des coups, et ils ont mis pas mal de temps ! Ça avait l'air d'être compliqué... Mais étant donné que les premières fuites sont survenues peu de temps après (alors qu'avant ça, je n'ai eu aucun souci en 4 ans d'utilisation), ça ne fait aucun doute qu'ils en sont la cause...
La vis a été enlevée, il ne peut pas en être autrement !
La partie supérieure ne serait-elle pas vissée dans la partie inférieure ?
Mais ça n'explique pas comment ils auraient pu être responsable de ce desserrage, d'autant que le tuyau d'évacuation est toujours aligné avec la ligne d'évacuation.
Êtes vous certain de ne pas avoir une vis dans ce genre là car désolé mais vos photos ne sont pas suffisamment nettes et précises pour identifier correctement certains éléments.
En regardant de plus prêt, il me semble effectivement que le trou du milieu donne accès à une sorte de pas de vis... ou de tournevis... Je vais voir si je peux faire quelque chose !
Bon et bien problème résolu !!
Il n'y a bel et bien pas de vis sur cette bonde, en revanche, l'embout inférieur de la crépine à insérer dans la bonde sert aussi de "tournevis" pour la resserrer !
Il m'a donc suffit de remettre la crépine en place et de la tourner fortement. On en apprend tous les jours 😂
Merci à tous de m'avoir aiguillée dans la bonne direction ! Je n'aurais pas pu trouver autrement !
Super 👍
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
