Ayant des WC neufs, je rencontre un problème : Une fuite permanente, au niveau de la cuvette. ça se traduit par un filet d'eau, et du coup, le remplissage continu du réservoir. Si on ferme le robinet d'arrivée d'eau des WC, la fuite s'arrête. Si on le réouvre, elle ne reprend pas. Ce n'est QUE lorsque l'on tire la chasse que la fuite reprend. Je ne sais pas si c'est clair, mais je ne parviens pas du tout à comprendre d'où vient le problème...
Pouvez-vous m'aider ?
c'est certainement l'eau qui s'échappe continuellement du trop-plein : vous devez baisser le niveau du flotteur et le problème disparaîtra 😊
Merci pour votre réponse ! J'ai regardé, c'est effectivement le trop-plein qui se remplit. Le problème, c'est qu'en changeant le niveau du flotteur (avec la vis), ça ne change absolument rien... Je me demande si ce n'est pas lié au robinet, le joint pourrait être usé ou mal réglé ? Il arrive parfois qu'en tirant la chasse, le niveau s'arrête bien au bon endroit, mais ça ne fait ça qu'une fois sur 4/5, c'est cela que je n'arrive pas à comprendre
Merci,
Si votre flotteur monte librement et que ça ferme 1 fois sur 5, c'est que dans le système fermeture il y aurai une cochonnerie qui se balade.
Il faut le démonter et le nettoyer.
Bonjour, merci pour vos réponses ! Il semble que le problème était lié à un vissage d'un clapet, tout semble résolu !
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 47
