Fuite réducteur de pression
Par Guitare93
avatar - Guitare93
20/04/2017 à 21h47
20/04/2017 à 21h47
Bonjour à tous les amis bricoleurs. Avant de vous exposer mon problème je tenais à vous remercier chaleureusement de l aide que vous apportez à la communauté. Je suis une bricoleuse débutante et ai vivement besoin de vos conseils. J ai une fuite. Ca remplit un bol en 4jours (goutte à goutte permanent) juste sous mon chauffe eau entre le réducteur de pression et le groupe de securité. Le groupe de sécurité a été changé il y a deux mois suite à un pb d eau chaude. Il avait 7 ans. On a essayé de mettre un joint mais rien n y fait. Ca goutte toujours Triste Que puis je faire avant d appeler un plombier ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/04/2017 à 21h59
20/04/2017 à 21h59
salut il faut fermer l arrivée d eaux au général dévisser le raccord afin de refaire l étanchéité avec du nouveaux téflon en le serrant bien sur le filet et en mettre quelque tours ou si vous pouvez mettre de la fillasse avec un peut de pate a joint .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/04/2017 à 00h17
21/04/2017 à 00h17
il faut enlever le teflon pas de filasse
et mettre un joint voir deux si cela est nécessaire
de plus le réducteur devrait être a l'arrivée eau froide du compteur
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 69
