Fuite robinet d arret
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
01/02/2016 à 06h32
01/02/2016 à 06h32
Bonjour amis spécialiste!
J'ai dans mon garage un robinet d'arrêt (photo 1) équipé d'un nez de robinet (photo 2).
Je ne m'en était pas servi depuis 2 ans, car pas eu d'utilité depuis.
Il n'y avait bien sur aucune fuite.
Je m'en suis servi il y a 15 jours, et depuis, bien que la vanne du robinet d'arrêt soit fermée, j'ai une fuite d'une goutte d'eau toutes les 30 secondes (pas énorme mais bon c'est une fuite).
Je ne comprends pas pourquoi le fait d'avoir ouvert cette vanne fait qu'elle fuit maintenant... bref
Comment réparer cette fuite? changement de la vanne d'arrêt?
Merci pour vos messages
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
01/02/2016 à 07h05
01/02/2016 à 07h05
salut: moi ça met arriver aussi avec ce robinet ( j'ai pas chercher à le réparer ) ni une ni deux hop !! a la poubelle j'en ai racheter un autre ça vaut une misère Oui et l'hiver les robinets que j'ai dehors ( 4 ) je l'ai protège
01/02/2016 à 19h20
01/02/2016 à 19h20
Avant de jeter ,le robinet fuit ou ?si c'est le presse étoupe c'est vite réparé .
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
01/02/2016 à 19h41
01/02/2016 à 19h41
Qu'appelles tu le presse etoupe?
Le robinet goutte à la sortie
01/02/2016 à 22h07
01/02/2016 à 22h07
Re.
Si le robinet goutte ,il faut fermer l'eau ,puis dévisser la poignée rouge ,puis dévisser comme si vous l'ouvriez au max et la vous sortirez le clapet qui a peut être une crasse dessous ou sur le porte clapet que que l'on aperçois dans le corps du robinet si c'est le cas nettoyez et remontez le tout et cela devrait fonctionner .
Excuse sur ce genre de robinet pas de presse étoupe .
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
03/02/2016 à 11h39
03/02/2016 à 11h39
Je vais suivre tes conseils, donc je ferme l'eau et je dévisse l'écrou au dessus de la poignée rouge, après avoir ouvert à fonds la poignée?
J'espère arriver à la dévisser avec du dégrippant car elle semble bien prise et entartrée...
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
03/02/2016 à 15h22
03/02/2016 à 15h22
freedany a raison il faut que tu change ton robinet.
sinon tu peut le demonter longtemps ca occupe mais ca marche pas
bwabwabwabwabwabwabwabwa
avatar - plomberie mada
07/02/2016 à 09h27
07/02/2016 à 09h27
Bonjour. Je pense que le problème de fuit vient du fait que ton robinet est resté aussi longtemps sans utilisation. Voici quelque conseil en plomberie pour que tu puisses le réparer toi-même. Avant toute opération, coupez l'alimentation d'eau en fermant la vanne d'alimentation à proximité du compteur. Ensuite il faut démontez le robinet. Quant au démontage du robinet pour atteindre le joint, cela dépend de sa forme. Le robinet démonté il te faut juste badigeonnez les joints avec de la graisse et le tour est joué. Remontez le robinet et bien vérifié que toutes les boulons sont bien serrez.
Message(s) : 19326
07/02/2016 à 10h19
07/02/2016 à 10h19
salut à toi
en regardant les photos, il s'agit d'une vanne 1/4 de tour
Bien venu sur ce forum
Par antoine75
avatar - antoine75
08/02/2016 à 14h45
08/02/2016 à 14h45
Je pense qu'il n'est pas nécessaire de se poser la question, changement du robinet !
08/02/2016 à 16h59
08/02/2016 à 16h59
Re.
Avant toute tentative de réparation ou de changement du robinet, ne pas oublier de fermer l'eau au compteur ;
Si vous le changer ne pas oublier d'acheter de la filasse et de la pâte à joint ,
Puisque maintenant on achète du neuf plutôt que de tenter de réparer .
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
08/02/2016 à 17h10
08/02/2016 à 17h10
salut: c'est exactement ça qu'il faut faire le changer Oui comme j'ai marquer plus haut s'emmerder à réparer un robinet à 5 €
08/02/2016 à 17h24
08/02/2016 à 17h24
Re.
Ne pas oublier de préciser , qu'il faut de la fillasse c'est plus sur que le téflon car on le manipule souvent , et de la pâte a joint donc à ajouter au 5 € .
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
08/02/2016 à 18h01
08/02/2016 à 18h01
salut :exact mimi03 le robinet + la filasse + la pâte a joint = 18 € Clin d\'oeil
08/02/2016 à 19h13
08/02/2016 à 19h13
Re.
Et encore nous ne comptons pas les gouttes d'eau qui vont tomber non ? Honte
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
10/02/2016 à 12h15
10/02/2016 à 12h15
Merci pour tous vos retours,
D'habitude j'utilise du téflon (pour la plomberie du type jardinage ^^).
Pour la filasse je vois, mais comment appliquer la pate a joint? sur la filasse?
a+
Membre(s) : chuck51 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 86
