Fuite sur les raccords entre les flexibles et les arrivées d’eau
Par mayday
avatar - mayday
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 48
11/03/2020 à 18h24
11/03/2020 à 18h24
1er chantier plomberie : je change d'évier. J'ai dû acheter des rallonges pour les flexibles du robinet qui n'arrivaient pas jusqu'aux arrivées d'eau et je ne pensais PAS qu'une fois l'évier posé l'un des flexibles toucherait le fond de l'évier et que l'autre aurait si peu de place.
J'ai pensé qu'avec un peu de chance ça fonctionnerait (sans le U des flexibles). Je tente donc d'ouvrir les arrivées d'eau : ça FUIT énormément (flèches rouges) : faut-il que je raccourcisse les tuyaux d'arrivées d'eau ? Pour obtenir la fameux U pour les flexibles.
Autre point j'ai ajouté un joint aux rallonges des flexibles : serait-ce le joint de trop ET POUR FINIR au niveau de l'évacuation on voit que le tube est légèrement incliné vers le siphon (flèche jaune). Faut-il que je refasse le travail pour que ce soit à niveau ?
Merci pour votre car comme vous l'aurez compris...je n'ai plus d'évier !
Cordialement.
May
Message(s) : 8358
11/03/2020 à 18h47
11/03/2020 à 18h47
Dans un premier temps il faudrait faire tourner les deux robinets d'arrêt d'1/8 de tour afin que les flexibles ne soient pas trop pliés.
Si tu as ajouté des joints et que ça fuit c'est peut être parce que ce sont des joints en fibre. D'autre part ce type de raccord ne doit jamais être serré à fond sinon le joint caoutchouc s'écrase et s'extrude de son logement quand il est rajouté.
Au bout de ces flexibles tu dois avoir d'origine des joints caoutchouc mais parfois, suivant le type de raccord qui reçoit l'écrou il faut assurer l'étanchéité en ajoutant un joint caoutchouc.
Concernant l'écoulement, il serait judicieux d'avoir une pente pour éviter les futurs bouchons..! Ca tourne pas rond là-dedans Raccordement à revoir donc...
Par mayday
avatar - mayday
Message(s) : 48
11/03/2020 à 19h52
11/03/2020 à 19h52
Bonsoir et merci pour cette prompte réponse.
Je n'ai pas compris comment en tournant les robinets d'arrêt les flexibles peuvent être moins pliés, mais encore une fois c'est ma "première plomberie", peut-être parles-tu des tuyaux sous les robinets d'arrêt.
Dans l'intervalle, étant donné que ça continuait à fuir après avoir refermé les deux petits robinets, j'ai dévissé les flexibles et je suis un peu perdue. J'ai vu le joint que j'avais ajouté il n'est pas abîmé et tu as raison il y a des joints noirs en caoutchouc (je crois) sur les flexibles. Les joints de raccord qui m'ont été vendus en plus sont des joints de raccord fibre 12/17 (eau froide et serrage mécanique)..;pour info.
Demain je vais acheter des joints en caoutchouc. Et puis je vais refaire l'évacuation (j'avais presque réussi sauf qu'au dernier collage la prise a été ultra rapide et je n'ai pas pu pousser suffisamment le tube Yeux au ciel
Est-il possible que l'un des deux robinets d'arrêt fuit pour l'avoir trop serré ?
Merci encore...à suivre !
Message(s) : 8358
11/03/2020 à 22h16
11/03/2020 à 22h16
..Est-il possible que l'un des deux robinets d'arrêt fuit pour l'avoir trop serré ?..
Ce type de raccord n'a pas besoin d'être serré à fond pour être étanche. Il faut que le caoutchouc conserve un peu de compression pour être efficace. S'il y a fuite après un serrage modéré il y a toujours la possibilité de redonner un petit coup de clé.
Pour les 2 robinets d'arrêt tu as le choix de les déplacer en cintrant légèrement les tubes ou les visser (ou revisser) sur leurs patères (socle d'équerre sur lequel est vissé le robinet).
Exemple de patère :
Par mayday
avatar - mayday
Message(s) : 48
12/03/2020 à 10h12
12/03/2020 à 10h12
Entendu, j'ai compris et merci énormément je n'ai pas cessé d'y penser. Quel soulagement de lire ce message !
Très belle journée !
Visiteurs non identifiés : 464
