FUITE VIEUX CHAUFFE-EAU AU GAZ
avatar - david neo bricolo
Message(s) : 6
27/02/2016 à 04h15
27/02/2016 à 04h15
Bonsoir Nouveau venu sur ce forum a 4h du mat un samedi... T\'es sûr ? ... en espérant que cette nuit blanche d'inquiétude ne soit pas justifiée Depuis ce soir mon chauffe eau fuit de plus en plus et a un rythme de plus en plus rapide au niveau d'un petit reservoir qui a 1 bouchon excentré sur le dessus : visiblement la fuite proviendrait du bouchon qui laisse suinter des gouttes. De plus l'aiguille du mano de la pression en "bar" reste tout le temps a 30 (voir photo) qui semble etre le mini ou qui signifie peut etre l'absence de pression ? Cette chaudière a 20 ans je pense et il y a marqué elm leblanc dessus sans précisions de modele ou année. Je vous joins les photos en espérant une aide rapide d'un membre du forum : est ce grave ? La raison de cette fuite ? Puis je le reparer moi même ou seul 1 professionnel peut le faire : dans les 2 cas quel serait le coût selon vous? Je suis locataire avec 1 propriétaire pas très réactive quand il s'agit de travaux. Selon vous puis je laisser le chauffe eau tourner ou dois je l'arrêter par précaution ? Je vous joins les photos detaillant au mieux le problème : le réservoir est situé en haut a droite du chauffe eau qui alimente l'eau et les radiateurs 1000 mercis pour votre aide PS : j'ai purgé via le bouton de vidange et au remplissage la chaudière fait 1 bruit fracassant tel une grosse cocotte minute sans le sifflement mais avec un son style gros "brouhaha" et de surcroit la fuite s'amplifie J'ai stoppé l'alimentation en électricité et gaz de la chaudière et fermé le robinet de remplissage, j'ai purgé au max et la fuite semble stoppée quand tout est coupé. Je préfère être prudent en attendant vos reponses...journée chauffage eau a la gaziniere et gant de toilette... en esperant que ça dure le moins possible
1456542713492.jpg 1456542703331.jpg 1456542695964.jpg 1456542687893.jpg 1456542678597.jpg 1456542659367.jpg
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
27/02/2016 à 07h33
27/02/2016 à 07h33
chaudiere elm glm5,
remplacer le purgeur,
a+
Message(s) : 6
27/02/2016 à 11h47
27/02/2016 à 11h47
Merci de cette réponse rapide Le "purgeur" sur les photos jointes a mon sujet c'est : ce petit reservoir fuyant en haut ? Ou La grosse pièce en bas avec le bouton pressoir permettant de purger ? Dans les 2 cas est ce difficile de le faire soi meme ? Si oui coût moyen de l'intervention d'un chauffagiste pièce incluse svp Je vais googliser " elm glm 5 purgeur " afin de voir le prix de la pièce Merci encore titi116 pour cette reponse matinale
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
27/02/2016 à 17h55
27/02/2016 à 17h55
re,
purgeur environ 30 euros (si un elm)
perso je prends 90 avec deplacement et sans prix de la piece,
ça correspond au remplacement,essais,controle etancheité gaz,de co²,un rapide check-up de la chaudiere,des conseils pourtant sur son utilisation,la regulation,controle des aérations ,du flexible gaz ,du roai et son emplacement et etablissement de la facture,
donc un total a 120 maxi,
a+
27/02/2016 à 18h42
27/02/2016 à 18h42
Je plussoie vigoureusement !Avec " titi116 " changer ce purgeur c'est le mieux ,et secouer votre proprio c'est a sa charge car si vous le faite vous même et que cela ce passe mal ,la il vous laissera la note pour vous .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/02/2016 à 20h50
27/02/2016 à 20h50
je me demande si l' entretien n est pas a charge du locataire donc regarde ton bail et suivant le nombre de temps que tu occupes ce logement l'entretien es a charge de qui ,? a voir avec ton proprio Oui
27/02/2016 à 21h26
27/02/2016 à 21h26
Re.
Oui "eureka ",l'entretien annuel est à la charge du locataire quand c'est du privé ,mais il me semble que le changement des pièces est à la charge du proprio cela fait partie de l'usure ,nous avions un appartement et c'était comme cela ,sauf si c'est par négligence ou accident ,ces contrats il n'y a pas plus vicieux .
Un appart quand il vieillit il faut le vendre pour éviter les gros frais .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
27/02/2016 à 21h45
27/02/2016 à 21h45
re,
tout est marqué dans le bail,
soit c'est au locataire soit le proprio l integre dans les charges ,la c'est lui qui impose son plombier,
concernant les pièces d'usure,soit c'est specifié dans le bail,si rien n'est marqué c'est a la charge du proprio,j ai dej vu un bail ou le remplacement de la chaudiere incombe au locataire et celui-ci s'est retrouvé avec la chaudiere a remplacer a sa charge (c'est moi qui l ai changé et lui qui a payé)moralité bien lire le contrat de location,
a+
Message(s) : 6
28/02/2016 à 06h09
28/02/2016 à 06h09
Merci a tous de votre aide et commentaires Je remercie spécialement titi116 car après avoir changé la pièce (40e) et suivi les conseils du chauffagiste après revissage de ce foutu petit réservoir purgeur (il m'a dit de purger chaque radiateur avant de relancer) ... tout remarche nickel Je prends bonne note des conditions d'entretien mentionnées sur le bail et m'y pencherai dès demain... je fais bien une vérification annuelle (120e) car je sais que en cas de pépins pour l'assurance c'est indispensable. Pour ma part donc a moins malheur dans les prochaines heures... mon sujet est resolu. Encore merci a tous pour votre aide et bienveillance
28/02/2016 à 11h48
28/02/2016 à 11h48
Re.
Merci pour ce retour d'info ,le problème est résolu tant mieux ,et lisez bien le bail ,car pour l'appartement que nous avons mis en location,les changements de pièces sur la chaudière était à notre charge si c'était du à l'usure .
Visiteurs non identifiés : 79
