Fuite WC suspendu
avatar - Jean-Yves24
Message(s) : 26
18/02/2017 à 12h35
18/02/2017 à 12h35
Bonjour à tout le monde
Lors de la rénovation de ma SdB il y a 18 mois, j'ai fait installé un WC suspendu sur lequel j'ai aujourd'hui une fuite.
L'eau coule dans la cuvette et environ toutes les 30 secondes, le niveau ayant baissé dans le réservoir, il se remplit à nouveau.
Je pense que c'est le joint à la base qui ne ferme plus correctement.
Serait-il possible que ce soit lié à du tartre ? Serait-ce alors enlevable par un acide dilué ?
Si ce n'est pas ça, il y a alors soit un obstacle sous le joint, soit le joint est fendu ou déformé.
Mais comment accéder alors à cette partie ?
S'il me faut faire une trappe, me recommandez-vous de la faire verticale dans le toit du bâti ou alors à côté des poussoirs de la chasse d'eau ?
Merci pour votre aide
Jean-Yves
Ci-joint les photos du bâti et de la mini-trappe.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/02/2017 à 19h09
18/02/2017 à 19h09
saut
normalement en retirant l armature qui est devant le trou que l ont vois sur votre photo vous devez pouvoir arriver a enlever le mécanisme Oui .
18/02/2017 à 21h03
18/02/2017 à 21h03
oui, mais ce n'est pas toujours facile l'accès à ces pièces, bien retenir le sens de démontage pour faire l'inverse sans problèmes
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/02/2017 à 23h29
18/02/2017 à 23h29
pour réparer cela se passe par la trappe de commande
sur votre photo mais vu ce modele qui ne doit pas être cher
a l'achat pas évident pour les modeles de réservoir encastre
mieux vaut prendre de la marque
19/02/2017 à 09h19
19/02/2017 à 09h19
j'ai 3 WC suspendus, chacun a son mécanisme propre et différents des autres
je n'ai un mode d'emploi pour l'entretien que pour un des trois, pour le reste il faut deviner
tenir compte que c'est du plastique, qu'il y a du calcaire ce qui rend le démontage encore plus compliqué (sans rien cassé)
un jour en faisant l'entretien, j'ai perdu une pièce irremplaçable
en cherchant beaucoup j'ai trouvé un bâti qui convenait, j'ai démonté le réservoir existant et remplacé celui ci par le neuf, il a fallut tout adapter et maintenant le bâti neuf sert a caler les bûches
3 jours de travail quand même pour arriver au bout de l'entreprise (une chance nous avons encore 2 autres WC)
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
19/02/2017 à 10h45
19/02/2017 à 10h45
Dans un premier temps essaye avec du vinaigre blanc au cas peu improbable que ce soit du calcaire qui empêche l'étanchéité sinon par la trappe de commande normalement tu as accès mais là je parle d'un wc suspendu de la marque GEBERIT sinon tu vas être obligé de passer par le caisson situé derrière le sanitaire et ça va être un peu plus compliqué.
Message(s) : 26
07/03/2017 à 09h30
07/03/2017 à 09h30
Merci à tous
J'ai trouvé la marque: c'est un Siamp (marque tricolore) modèle Verso 350. Du coup j'ai aussi pu récupérer leur guide montage et maintenance sur leur site.
Avec ça j'ai réussi à enlever le mécanisme. Le problème c'est que je ne vois pas de joint abimé, il n'y a pas de calcaire là où le joint vient se poser (j'ai bien tâté avec les doigts et j'avais déjà passé 1 bouteille d'acide en plusieurs fois avant de démonter). Bref, je ne trouve pas de cause évidente à la fuite ...
De plus, je voudrais commencer par changer les joints mais Siamp ne vend pas de kit de joint mais uniquement des pieces detaches completes (le mécanisme de flotteurs entier, le mécanisme de la chasse entier ...). A 40 e pièce ...
Savez-vous s'il y aurait des kits de joints spécifiques à ce type de WC ? Je ne parle pas de la marque elle-même mais j'imagine que tous ces mécanismes doivent se ressembler.
Sinon pour le remontage, il y a une pièce qui va me poser un vrai problem ... Mais j'adresserai ça plus atrd ... Sourire
JY
07/03/2017 à 11h08
07/03/2017 à 11h08
le calcaire pourrait se trouver sur le joint
j'ai un de mes WC pour lequel j'ai du lester le mécanisme pour éviter que cela coule
remplissez et appuyé sur le mécanisme pour voir si cela coule aussi
inutile de faire cocorico, les produits tricolore ne sont pas forcément meilleurs mais souvent plus chers
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
07/03/2017 à 23h26
07/03/2017 à 23h26
vous qui habite a Paris il y a la boutique le chirurgien du robinet dans le 12 arr
il font la plupart des marques je ne sais pas si il pourront vous dépanner
mais moi lorsque je travaillais chez mon patron je me rendais a cette boutique
quelques fois quand on avait du mal a trouver certaine pièces de robinetterie
Message(s) : 26
08/03/2017 à 09h21
08/03/2017 à 09h21
ouppsss ... je n'ai pas actualisé mon profil.
J'habite à Pau maintenant et donc Paris 12ème ça fait un peu loin.
Mais merci de l'info ! Sourire
JY
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/03/2017 à 23h16
08/03/2017 à 23h16
alors pas de pot
si vous ne trouvez pas par chez vous vous pouvez les contacter
pour des renseignements
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/03/2017 à 22h24
10/03/2017 à 22h24
salut regarde ceci trouver sur leur site.
Joint de bonde pour SCC 80, Intraslim 34 8020 07 3 24723 002457 5 1 Sachet 1,25 €
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 54
