non
moi je pense beaucoup au vase d'expansion, parce que c'est une panne récurrante avec baisse de pression.
vous avez indiqué que d'un coup dimanche matin vous avez 2 verres d'eau et 0.3b de pression en moins.
le fait de regonfler le vase c'est bien si la membrane qui s'y trouve n'est pas percée.
quand la membrane ne fait pas son travail, il y a perte d'eau.
si votre tuyau est en vrac dans votre chaudière alors cela peu ruisselé un peu de partout.
après je ne suis pas un grand professionnel, je m'apparente plus au 1er technicien qui est venu.
et surtout je n'ai pas votre chaudiere sous les yeux. mais il n'y a personne d'autre qui intervenait j'ai essayé de vous aider comme je peux.
Par contre, il se peut que cela vienne directement de votre disconnecteur.
il faudrait en etre certain. essayer de placer dans la chaudiere pas tres loin du disco de part et d'autre du sopalin. sans toucher ni le disco ni ses tuyaux s'ils sont en pente vers le bas.
si le disconnecteur fuit tres rarement une goutte je sais que c'est normal. ne me demandez pas pourquoi je ne sais pas.
par contre s'il fuit souvent, comme dans votre cas, soit il est en dysfonctionnement soit il y a un problème avec le pression d'eau, mais celle de la chaudière. celle de l'arrivée générale.
il me semble que lorsque la pression entre la zone d'arrivée d'eau et celle du réseau de chauffage est inférieur à celle imposant le fonctionnement du ressort du disco, la vidange s'ouvre.
connaissez vous la pression de votre réseau d'arrivée d'eau?
quand je suis intervenu sur des chaudières, on nous demandait directement de changer, sans chercher à comprendre....
il faudrait que d'autre sur le forum interviennent car je patoge un peu
