goutte d’eau sous chaudiere (nouveau pb) - page 4
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
23/11/2014 à 19h05
23/11/2014 à 19h05
j'ai remarqué de temps en temps une goutte d'eau sous la chaudière (ce n'est pas un goute à goutte mais ponctuelle) qui semble venir d'un tube en plastique qui sort de la chaudière (et qui devrait aller dans l’évacuation d'eau si je comprends bien mais ce n'es pas le cas)
est ce normal et si oui pourquoi ?
merci
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
01/12/2014 à 07h31
01/12/2014 à 07h31
oui elle est reliée maintenant, j'ai enlever volontairement et ponctuellement pour voir ce que cela donnait !
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
01/12/2014 à 09h47
01/12/2014 à 09h47
Re-bonjour,
ils reviennent mercredi et a priori un nettoyage suffirait (pas besoin de changer la piece), je laisse les spécialistes faire et je vous tiens au courant !)
merci
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
03/12/2014 à 18h31
03/12/2014 à 18h31
changement de la soupape aujourd'hui, plus de fuite pour l'instant ! chouette ! et merci à vous
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
03/12/2014 à 20h59
03/12/2014 à 20h59
Une dernière question est ce normal d'avoir une trace d'eau de temps en temps au niveau de la soupape ? Merci
03/12/2014 à 21h13
03/12/2014 à 21h13
Bonsoir.
Tu parles d'une trace d'eau (suintement sur un joint) ou d'un écoulement ponctuel par le tuyau ?
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
03/12/2014 à 22h05
03/12/2014 à 22h05
Ecoulement ponctuel dans le tuyau.
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
05/12/2014 à 08h32
05/12/2014 à 08h32
j'ai un nouveau problème : plus de fuite d'eau mais une perte de pression à froid. Je perds 0,4 pression en une nuit.
D'où cela peut venir ?
merci bcp
05/12/2014 à 09h10
05/12/2014 à 09h10
La "perte" nocturne est logique si la chauffage était réduit. C'est le bilan sur quelques jours qui te permet une bonne observation.
Quand une journée est passée, les hausses et baisses de pression devraient être suffisamment stabilisées y compris avec leurs variations, mais il ne devrait plus y avoir aucun écoulement par la soupape tant que tu ne remplis pas de nouveau.
@ suivre...
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
05/12/2014 à 09h33
05/12/2014 à 09h33
Je n'ai jamais eu habituellement de "perte" nocturne. il y a eu quasiment aucun chauffage cette nuit car il se déclenche a 17° seulement et s'arrête à 17,5.. je ne pense même pas qu'il s'est lancé dans la nuit..
D'habitude 1,5 avant d'aller me coucher et 1.5 le matin, ça ne bouge pas...
La 1.5 le soir, 1.3 le matin, et 1.1 quand j'ai éteint et rallumer la chaudière. (j'ai tjrs constaté une différence en éteignant et rallumant la chaudière)
J'ai remis à 1.6 la...
Il n'y a plus d'écoulement cela est sur car j'ai mis un bol à la sortie des tuyaux et il n'y a aucune trace d'eau.. la modification a été faite mercredi après-midi (il y a donc plus d'une journée)
Pour vous cela est normal ?
merci encore en tout cas pour votre aide précieuse
05/12/2014 à 09h44
05/12/2014 à 09h44
Suite...
Si tu remplis tous les jours, cela fausse ta période d'observation.
Par ailleurs, ton installation est-elle munie (en point haut) d'un purgeur automatique d'air ?
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
05/12/2014 à 09h46
05/12/2014 à 09h46
non pas de purgeur automatique d'air...
Aucun radiateur ne fuit...
Tu me conseil de faire quoi alors pendant quelques jours ? merci encore
05/12/2014 à 09h51
05/12/2014 à 09h51
Suite...
Juste effectuer un relevé de la pression aux mêmes heures : par exemple, 8h, 12h, 17h, 22h.
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
05/12/2014 à 10h02
05/12/2014 à 10h02
sans éteindre et rallumer la chaudière ?
merci
Par David780
avatar - David780
23/12/2014 à 21h51
23/12/2014 à 21h51
Que pensez -vous d'une camera endoscope pour aller vérifier sans démonter ?
23/12/2014 à 22h14
23/12/2014 à 22h14
Bonsoir.
Aller vérifier quoi ?
Visiteurs non identifiés : 36
