goutte d’eau sous chaudiere (nouveau pb) - page 5
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
23/11/2014 à 19h05
23/11/2014 à 19h05
j'ai remarqué de temps en temps une goutte d'eau sous la chaudière (ce n'est pas un goute à goutte mais ponctuelle) qui semble venir d'un tube en plastique qui sort de la chaudière (et qui devrait aller dans l’évacuation d'eau si je comprends bien mais ce n'es pas le cas)
est ce normal et si oui pourquoi ?
merci
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
13/01/2015 à 22h26
13/01/2015 à 22h26
Depuis le controle de la chaudière hier et sa purge, j'ai une petite goutte toutes les 15 minutes au niveau du tuyau de la soupape de secu. Est ce normal ? Merci encore
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
14/01/2015 à 08h29
14/01/2015 à 08h29
une goutte dans le tuyau ce matin, rien dans mon gobelet en dessous...
normal ?
merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/01/2015 à 08h48
14/01/2015 à 08h48
quel contrôle ?
a+
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
14/01/2015 à 08h50
14/01/2015 à 08h50
l'entretien annuel...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/01/2015 à 10h33
14/01/2015 à 10h33
re,
donc celui qui a fait l entretien a du casser le pression chauffage par la soupape............
donc comme il est venu hier,rappellez le ,il a un devoir de resultat,a lui de resoudre le probleme
a+
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
14/01/2015 à 10h40
14/01/2015 à 10h40
mais quel problème ? je demandais juste si une goutte de temps en temps c'était normal...
merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/01/2015 à 11h41
14/01/2015 à 11h41
non,
ça ne gouttait pas avant ,si tel est le cas ,ça ne devrait pas couler apres l entretient,
maintenant si vous posez la question c'est que pour vous c'est un soucis ,sinon vous ne poseriez pas la question,
"je cite votre message du 13 a 22h26
j'ai une petite goutte toutes les 15 minutes ............
si ça goutte c'est un probleme.
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
14/01/2015 à 11h45
14/01/2015 à 11h45
ok, merci et bonne journée !
Visiteurs non identifiés : 38
