Voila dans notre cellier ou ce trouve la machine a laver et seche linge, on a souvent les mauvaise odeur qui remonte alors je me suis dit que j'allais essayer de comprendre, apparament cette pieces en photo si j'ai bien trouver sur internet est un aerateur mais est ce que pour vous l'instalation semble correct ? car je vois pas d'endroit ou l'eau pourrait rester coincé pour eviter que les odeur remonte
selon vous si je change l'aerateur qui est abimé cela pourrai-t-il regler le soucis des odeur ?
j'ai pas le bouchon donc j'ai mis temporairement un bouchon jaune qui fait l'etancheité par le trou car une fois j'avais percé ici pour mettre le tuyau de vidange du seche linge xD et je crois avoir fait une betise xD
Bonjour,c
Commencé par remplacer le ou les aérateurs à membrane et je pense que le problème sera réglé.
Ou le cas échéant, remettez le bouchon d'origine de l'aérateur sous réserve que la membrane soit propre et en parfait état.
Bonjour ,
Oui vous avez du retirer la membrane en caoutchouc qui sert de clapet et si vous avez percer il est probablement détruit , d'ailleurs on peut voir sur la photo que la portée pour la membrane est abimée dans ce cas comme déjà dit juste avant, aérateur à membrane à remplacer .
Visiteurs non identifiés : 144
