Bonjour a tous
sans faire exprès j'ai bougé le réservoir de mon wc
et depuis lors il perd de l'eau
cela provient du joint en mousse entre le wc et le réservoir
Je suis allé voir plusieurs tutos pour tenter de tout remettre en place
J'ai donc démonter les deux vis qui tiennent le réservoir au wc
J'ai enlever le joint en mousse mais sans regarder comment il était mis ...
d'ailleurs ce joint me semble bizarre il y a comme une découpe , je ne sais pas si cela est normal...
j'ai tout bien nettoyer le tarte
Jai essayer de remettre le joint en mouse avec l entaille du cote du wc et une autre fois du cote du réservoir
Puis je serre les deux vis , mais cela coule tout le temps
donc je me demande comment je dois mettre ce fameux joint en mousse
Merci des reponses
Il faut le changer il est mort. (applatit, écrasé, fatigué)
Cdlt.
Joint Mousse - Cuvette et Réservoir, on trouve dans n'importe quelle GSB.
GSB => Grande Surface de Bricolage 🥵
BDD => Bricoleur Du Dimanche
Base De Données.
Brigade De Déminage
ex. URSS => Union Ratatiné des Saucissons Secs.
.Etc, etc....
Visiteurs non identifiés : 22
