Isoler le bruit d’aspiration de ma chaudière
Par onshonsh
avatar - onshonsh
06/01/2017 à 10h27
06/01/2017 à 10h27
Bonjour, j'ai un soucis qui me rend de plus en plus fou tous les jours. Je suis locataire d'un petit studio dans une résidence, j'ai une chaudière à gaz dans la cuisine. Le soucis est que j'ai un bruit de soufflerie continu assez génant, un peu comme si un ventilo tournait en continue dans la cuisine. J'ai appelé la société qui s'occupe du bon entretien de ma chaudière, un mec est venu mais il m'a dit qu'il n'y pouvait rien. Le soucis étant que sur le toit du bâtiment il y a comme une grosse VMC qui doit etre assez puissante pour pour aspirer le gaz dans tous les appartements de la résidence. Mais ce bruit est insupportable la nuit, je dors avec des boules quies la nuit depuis 3 mois. La personne m'a dit que c'était pas possible de juste couper ça la nuit pour mon appartement. Du coup la seule solution que je vois ça serait d'isoler pour couvrir le bruit, mais je m'y connais pas des masses, si c'est possible ou non ? et comment procéder si ça l'est ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
06/01/2017 à 11h08
06/01/2017 à 11h08
en effet impossible a supprimer,
soit le moteur vmc trop puissant,soit certains locataires ont bouché les bouches de vmc et malheureusement ça aspire plus chez ceux qui ne l ont pas fait......
ou aussi conduit vmc non nettoyé et ça génère des vibrations(obligation entretien tout les ans ,mais jamais fait !!!!!
a+
Par onshonsh
avatar - onshonsh
06/01/2017 à 11h24
06/01/2017 à 11h24
Merci de votre réponse. Donc j'ai pas vraiment de solution pour régler ça... Et pensez vous qu'isoler la chaudière et le conduit avec par exemple un caisson ou directement isoler sur ce qui fait du bruit serait possible ?
Message(s) : 19327
06/01/2017 à 11h51
06/01/2017 à 11h51
il existe bien des manchons anti bruit pour les VMC mais est ce possible de les monter dans ce cas là ou alors ceci
RÉGULATEUR DE DÉBIT ET ATTÉNUATEUR DE BRUIT SVE Ø 80, 100, 125, 160,
Par onshonsh
avatar - onshonsh
06/01/2017 à 12h29
06/01/2017 à 12h29
Pour l'atténuateur de bruit je suis pas certain que ça fonctionne car le bruit de soufflerie est présent aussi dans la chaudière, du coup je pense que le bruit serait tout de même présent
Visiteurs non identifiés : 230
