les adoucisseur...
Par boby90
avatar - boby90
12/01/2011 à 12h21
12/01/2011 à 12h21
Bonjour, je vien a vous car je n'arrive pas a me decider je souhaiterai faire l'achat d'un adocisseur pour ma maison car j'ai un taux d'eau de 55% ce qui est elevé j'ai était donc démarché par plusieur représentant et je ne connais pas vraiment les criteres sur lesquel je devrai faire mon choix donc je souhaiterai si possible avoir des renseignements et si vous pourriez m'eclaircir Sourire merci a vous j'attend des reponses Grand sourire
12/01/2011 à 13h30
12/01/2011 à 13h30
Bonjour, boby90, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Taux d'eau : je ne sais pas ce que c'est…
D'abord la motivation : l'eau de ton secteur est-elle "dure" (voir les informations de ton distributeur) ? As-tu des dépôts de tartre sensibles ou importants ? Il existe des bandelettes de test, à voir en GSB (Grande Surface de Bricolage) ou sur le net.
Ensuite l'emplacement : toute la maison (pas forcément une bonne idée, l'eau de boisson ne devrait pas être adoucie) ou uniquement les consommateurs chauffants (chauffe-eau, chaudière, lave-linge, lave-vaisselle) ?
Ensuite la consommation journalière moyenne (selon l'emplacement envisagé) ?
Ensuite, selon l'emplacement toujours, la présence ou non d'une prise de courant.
Tiens, j'y pense brusquement : une fiche bricolage de ce site (on l'obtient par une simple recherche sur "adoucisseur").
A bientôt pour la suite …
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
12/01/2011 à 21h20
12/01/2011 à 21h20
si tu fait installer un adoucisseur tu est obligé de prendre un contrat d'entretiens.
et je te le recommande.
comme te l indique grain de sel il ne vaut mieux pas adoucir toutes la maison et pour cause ca peut etre toxique si c est mal réglé et suivit.
pour le choix du professionnel choisi quelqu'un qui utilise une marque reconnue
***** pour ne citer qu'elle mais il y en a d'autres.
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
12/01/2011 à 23h26
12/01/2011 à 23h26
Bonsoir.
Toxique ? quand même pas.
Mais il est couramment reconnu qu'une eau trop privée de ses minéraux est néfaste pour la santé. Si toute l'eau de la maison est traitée, il sera effectivement important de régler la proportion eau adoucie/eau "brute".
Cosedit, parles-tu de l'adoucisseur à résines échangeuses et sel ? quelles sont les opérations du contrat d'entretien ? je n'en vois pas, en dehors du remplacement des résines qui deviennent inefficaces au bout d'une dizaine d'années.
Quant au choix de la marque et du professionnel, bien d'accord avec toi : en surfant sur l'effet de mode, il existe de nombreux marchands d'appareils de faible qualité, avec en définitive un rapport qualité/prix très mauvais.
Mais avant de choisir un appareil, se faire d'abord une idée des différents procédés…
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
13/01/2011 à 20h20
13/01/2011 à 20h20
l entretiens, quant il est bien fait, consiste a tester l eau avant et après l adoucisseur et le régler en fonction.
c est un savant calcul qu'un client m a demandé de faire, et après conseil chez mon fournisseur, le conseil a été le suivant
je cite " oulaaa laisse tomber y a des pro qui font ca toute la journée et c est très compliqué, tu engage ta responsabilité tu n est pas formé pour ce taf"
visiblement il ne suffit pas de rajouter du sel et remplacer la resine de temps en temps pour être clean.
donc même si ca semble facile comme solution, fait appel a une boite professionnelle.
avatar - philippe108
Message(s) : 185
14/01/2011 à 05h23
14/01/2011 à 05h23
perso j'ai mis un filtre calcaire et particules a l'arrivée generale,et un filtre charbon sur la cuisine .
cout total 200 euros.
le gros probleme des adoucisseurs c'est que pour les vendre tout le monde est là,mais pour les reparer et les entretenir il n'y a plus personne.
quand au reglages en fonction de l'eau ,je suis persuader que 90% des appareils restent sur les reglages usine
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
14/01/2011 à 17h55
14/01/2011 à 17h55
Slt,
si tu d'adresses à un distributeur qui commercialise des adous de fabricants dont le job est le traitement de l'eau, il n' ya pas plus de problème que ça, ni au niveau du SAV ni à celui de la maintance ou du réglage fait lors de la mise en service.
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
14/01/2011 à 18h43
14/01/2011 à 18h43
j'utilise un adoucisseur depuis 17ans , j'ai une eau dure de 44 %
il n'est pas recommandé d'en boire souvent , j'ai donc fais deux circuits , un pour l'eau de la ville , pour boire la cuisine le jardin , et l'autre pour tous les autres usages dans la maison !
le volume de l'adoucisseur est fonction du volume d'eau douce utilisé !!a déterminer avec le fournisseur ! je te conseille le choix d'un adoucisseur avec téte de commande électronique qui gére automatiquement la régénération en fonction de la consommation d'eau douce utilisée , tu n'a rien a faire si ce n'est que mettre du sel de temps en temps !
j'ai pendant plusieurs années eu un contrat d'entretien , n'ayant pas de problémes je ne l'ai plus pris , et je faisais venir quelqu'un juste au cas ou et rarement !! , c'est dire la fiabilité de mon appareil et il est toujours oppérationnel .. évidemment dans une certaine gamme ou marque c'est un peu plus cher !!
pour le réglage de la duretée de l'eau d'entrée dans l'adoucisseur , chez moi ça n'a jamais varié , je suis dans une région trés calcaire, et pour vérifier la duretée de l'eau douce c'est trés simple le dépanneur en a pour une minute , il suffit de mettre quelques goutte de réactif dans une pipette d'eau et la coloration donne le taux de dureté , on trouve la trousse chez un fournisseurs spécialisé dans le traitement de l'eau !!
maintenant il ne faut trop abaisser le niveau de dureté de l'eau sinon elle devient agressive pour les tuyauteries et les vases d'expension des chaudiéres !!
voila ce que je peut te dire de mon expérience !
Visiteurs non identifiés : 16
