Mitigeur douche Grohé plus d’eau chaude
avatar - LOiseau
Message(s) : 27
10/03/2020 à 11h57
10/03/2020 à 11h57
Bonjour a tous voila j'ai un drôle de problème .
Après une opération de maintenance dans ma copropriété je me suis retrouver sans eau chaude sous la douche , après avoir démonter la pomme et le tuyau d'arriver pour vérifier si ça venait pas de la j'en suis venu a démonter le mitigeur lui même pour jeter un coup d’œil sur la robinetterie .
J'ai ensuite surfer sur le net pour trouver de bon conseil pur cette opération j'ai bien trouver des pages m'expliquant comment démonter , seulement mon superbe me parait pas tout a fait démontable , je n'y voit aucun clap ou bouchon qui pourrait m'indiquer le début du démontage .
Connaissez vous ce mitigeur ?
Auriez vous des infos pour pouvoir le démonter et changer les filtres (cartouches) thermostatique ?
Merci de vos réponses .
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
10/03/2020 à 18h12
10/03/2020 à 18h12
Je possède le même. Il suffit de retirer avec une lame fine par en dessous l'opercule ovale qu'il y a à chaque extrémités. Attention, c'est du plastique donc y aller mollo!
Apres, je ne suis pas allé plus loin, pour le moment ça fonctionne bien.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 2426
10/03/2020 à 22h39
10/03/2020 à 22h39
Si c'est suite à une intervention sur l'eau chaude collective dans l'immeuble, c'est probablement le filtre tamis d'entrée eau chaude du mitigeur qui s'est colmaté.
Pour ça, il ne faut pas désosser le mitigeur lui même mais le déposer et vérifier l'état d'encrassement du filtre coté EC sanitaire.
avatar - LOiseau
Message(s) : 27
11/03/2020 à 09h33
11/03/2020 à 09h33
Whouaa Clin d\'oeil bien sur je n'y avais pas penser Boulet je vais passer a la pratique dés que peux .. Merci pour ta réponse legosantrique .
avatar - LOiseau
Message(s) : 27
11/03/2020 à 11h12
11/03/2020 à 11h12
Je ne vois pas bien ce que tu veux dire ? Les filtres tamis du mitigeur étaient valable , jusqu’à ce que je démonte je me suis aperçu qu'ils étaient plutôt vieux . Vérifier l'état d'encrassement du filtre coté sanitaire ? C'est a dire coté arriver du mitigeur ?
En faite j'ai désosser les embouts , je peux pas aller plus il faut , a mon avis, une clé 6 pans de 13 j'espère que je me trompe pas puisque j'en n'ai pas sous la main , pour déloquer le corps central , le sortir et continuer a le nettoyer , et je vais tenter de trouver filtre et joint pour remplacer les vieux très vieux filtres .
Je cherche encore des infos sur le démontage de ce mitigeur grohe , mais j'en trouve pas Honte.
Message(s) : 2426
11/03/2020 à 11h47
11/03/2020 à 11h47
Qu’est ce tu entends exactement par plus d’eau chaude ? Est-ce que c’est de l’eau froide qui sort ou pas d’eau du tout.
Si ce n’est que de l’eau froide qui coule malgré le réglage en position EC, dans ce cas c’est la cartouche. Bizarre que cela survienne après une intervention dans l’immeuble ?
Ont-ils bien rétabli l’eau chaude collective depuis ?
Désolé mais je ne sais pas comment se démonte ce mitigeur.
Bon courage.
avatar - LOiseau
Message(s) : 27
11/03/2020 à 19h06
11/03/2020 à 19h06
Oui legosanstrique je ne sais pas exactement quel intervention il y a eu , puisque pendant un moment jusqu'en début de soirée j'avais plus d'eau et c'était pour tous le monde le cas , puis ensuite elle est revenue .
C'est ensuite que je me suis aperçu au moment de prendre ma douche que j'avais plus d'eau chaude qui sortait de ma pomme , donc ça vient de mon circuit d'eau C qui passe par le mitigeur puisque après l’avoir démonté en remettant le robinet de circuit d'E C l'eau jaillit dans la douche ..
Je suis passé a Leroy Merlin , j'ai emmené ma pièce , j'étais persuadé qu'il me fallait une clé de 13 , en essayant la clé le technico m'expliqua que ça lui avait arrivé , qu'il avait nettoyé et que ça n'avait marché que peux de temps , je suis passer a carrefour ce soir j'ai oublier de regarder si il y avait une clé de 12 Colère Ca tourne pas rond là-dedans .
J'aimerais bien connaitre la durée de vie d'un mitigeur , sinon je vais pas m’embêter , j'ai vu des mitigeurs a 60 euros , je vais me renseigner sur la qualité mais il peuvent valoir le coup , j'espère .
Visiteurs non identifiés : 83
