L'armoire électrique (l'ensemble)
Il y a un petit boitier POTS / ADSL splitter
et un nouveau répartiteur (changé ?)
Vous pouvez voir que le câble au niveau de l'antenne a été changé, il est sur la parabole.
Faut il le laisser comme cela ?
Faut-il ajouter un boitier sur une antenne ?
Faut il ajouter un deuxième câble dans le gainage car il semble que c'est impossible...
Que faut il faire dans l'armoire électrique ?
retirer le répartiteur et le remplacer par le v501 ?
Merci encore de votre aide.
marie
pas besoin du boitier V501
matériel requis
un coupleur TV / sat
un répartiteur 2 entrés et X sorties (X=nombre de prises TV)
un ampli (si tu as déjà l'ampli de la photo, c'est deux répartiteurs X divisé par 2)
matériel requis
En effet, le V501 n'a rien d'obligatoire, simplement il regroupe en un seul appareil les 3 que tu cites...
Mais dans le cas présent, ce n'est effectivement pas la meilleure solution puisque l'on veut récupérer le câble descendant. Il faut donc implanter l'éventuel ampli hertzien et le coupleur sat / hertzien au niveau des antennes et le répartiteur à l'autre extrémité.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 46
