Pas d’eau chaude mais du chauffage en mode eau chaude seulment
Par Amrasine
avatar - Amrasine
Message(s) : 9
25/02/2017 à 11h05
25/02/2017 à 11h05
Bonjour, Depuis 2 jours j'ai un problème avec ma chaudière. j'ai mis le bouton en mode chauffage eau chaude seulement mais je n'ai pas d'eau chaude et mon chauffage est très fort (du coups j'ai coupé le chauffage au niveau d'une vanne) Ma chaudière est une De Dietrich City 1.24 F GN. J'ai vérifié le circulateur d'eau dans la chaudière il tourne (tout le temps). J'ai vu sur plusieurs forum que cela pouvait venir de la vanne 3 voie mais je ne sais pas à quoi elle ressemble et si je peux la débloqué. Est-ce quelqu'un peux me donner une piste ? Merci.
Par Amrasine
avatar - Amrasine
Message(s) : 9
25/02/2017 à 11h09
25/02/2017 à 11h09
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
25/02/2017 à 14h52
25/02/2017 à 14h52
Bnjour,
photo1 circulateur, en dessous tube cuivre,en dessous se trouve le v3v,elle doit etre remplacer,celle ci ne se debloque pas,
a+
Par Amrasine
avatar - Amrasine
Message(s) : 9
25/02/2017 à 15h40
25/02/2017 à 15h40
C'est le boitier noir en dessous du circulateur ? Là où sort le circulateur et 2 tuyau de cuivre partent de chaque côté ? Ce n'est pqs possible de la débloqué ? Est-ce que c'est possible de la changer soi-même ou il faut un professionnelle ? Merci pour votre réponse.
Par Amrasine
avatar - Amrasine
Message(s) : 9
25/02/2017 à 18h16
25/02/2017 à 18h16
Est ce que la V3V cest ce boitier noir ? Possible de l'activé manuellement ?
Par Amrasine
avatar - Amrasine
Message(s) : 9
27/02/2017 à 20h03
27/02/2017 à 20h03
Encore une petite précision si vous pouvez m'aider. Cette nuit j'ai étient l'ecs et l'eau chaude a chauffé... . En rallumant l'ecs pour chauffer l'appartement radiateur qui chauffe mais l'eau ne chauffe plus. Et voici les voyant de ma chaudiere lors que je suis en mode chauffage + eau chaude mais que je n'ai pas d'eau chaude :
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
28/02/2017 à 07h12
28/02/2017 à 07h12
re,
au vu des photos;
circulateur a remplacer (il fuit et ça tombe sur la commande electrique de la v3v)
v3v
concernant allumage et ecs,il se peut qu'au reallumage chaudiere,la v3v rebascule en ecs bien apres en chauffage,elle ne veut pas revenir en ecs car la commande est endommagé avec l humidité de la pompe fuyante,
a+
Par Amrasine
avatar - Amrasine
Message(s) : 9
28/02/2017 à 17h28
28/02/2017 à 17h28
Ok, j'espère que ce n'est pas le circulateur qui fui car il a été changé il y a 2 mois ... . Merci pour toutes vos remarques.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
01/03/2017 à 07h16
01/03/2017 à 07h16
re,
circulateur remplacé ??????? avec toutes ces traces d'eau???????
heuuuuuu y a un probleme d'etancheité visiblement qui a eu pour effet de deterioré la v3v
a+
Visiteurs non identifiés : 258
