Bonjour à tous(tes),
Je me tourne vers vous pour avoir plusieurs Avis sur mon soucis avant d'entamer une intervention.
J'ai un problème de débit et ou pression d'eau important dans toute la maison si seulement si j'ouvre mon robinet de jardin (qui lui coule "normalement"). Tout mon réseau fonctionne correctement si ce dernier n'est pas ouvert. Ben facile... c'est lui le Criminel 😅. Hors je ne comprends pas trop comment ça peut arriver sachant que ce robinet de jardin est en bout d'alimentation de ma clarinette d'eau froide. Donc normalement si j'ouvre tous mes robinets en amont ce devrait être celui du jardin qui devrait avoir le moins de débit non ? Et bien c'est tout l'inverse qui se passe!
- J'ai du mal à expliquer une possible fuite
- peut être le réducteur de pression HS?
Merci de votre aide.
ce n'est pas parce que ce robinet étant le plus bas il profite de la pression la plus forte, si le débit part au jardin il diminue dans le reste de la maison qui est plus en hauteur. A l'entrée du réseau d'eau de ta maison tu as un limiteur de pression qui réduit la pression du réseau de distribution à (en théorie 3 bars si je ne raconte pas de conneries) si le réseau de distribution a aussi une baisse de pression le cumul peut se retrouver sur ta distribution
Rien de plus normal que le robinet de jardin situé en point bas provoque lorsqu'il est ouvert une légère perte de charge sur l'ensemble de l'installation, que celui-ci soit pris en bout de collecteur ou non !
En principe sur une installation bien conçu c'est-à-dire avec des tuyaux correctement dimensionnés et une pression d'au moins 3 bars en sortie de compteur (rapport pression/débit) cette perte de charge sur le reste de l'installation devrait être non pas inexistante mais relativement insignifiante.
Cdlt.
PS: Pour Daranc => pensez aussi à dire "Bonjour" ça fait toujours plaisir !
Visiteurs non identifiés : 49
