petite fuite apres un reducteur de pression d’eau
avatar - anatolitvak
19/03/2017 à 17h22
19/03/2017 à 17h22
Bonjour, j'ai une petite fuite d'eau sur la canalisation d'eau juste après un réducteur/régulateur de pression d'eau. j'ai changé le joint qui fait jonction entre la sortie du réducteur et le tuyau ça semblait être nickel mais au bout d'un moment ça suintait un peu d'eau et en regardant à l’intérieur du régulateur de pression je vois un joint très abimé mais pas moyen de le changer car l’écrou ne se desserre pas. Comme je ne sais pas si l’écrou est solidaire du régulateur je n'ai pas insisté. Si quelqu'un connait ce modèle est il possible de desserrer l’écrou pour changer le joint ? voici le problème en image merci
19/03/2017 à 17h51
19/03/2017 à 17h51
vu l'état du réducteur il doit y avoir une autre fuite à l'arrivée
moi je mettrai un neuf
19/03/2017 à 18h46
19/03/2017 à 18h46
Ce que vous montrez ,ce n'est pas un joint ,si vous ne voulez pas changer ce réducteur ,il faut dévisser ce raccord ,et une fois enlevé vous faite un joint sur le filetage avec de la pâte à joint et de la filasse ,et cela ira sans problème .Pour faire le joint avant de placer la filasse ,avec une lame de scie à métaux vous griffez le filetage mâle la moi je met un peu de pâte à joint,vous faite 4,5 tour de filasse et re de la pâte à joint et vous vissez en serrant bien .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/03/2017 à 19h20
19/03/2017 à 19h20
pour moi ce que tu montres c est le joint qui ce trouve dans l écrou qui lui est visser sur le réducteur et l autre pièce c est un manchon male femelle qui la aussi vient un joint mais en serrant il faut que l embout du tuyau sois bien mis contre ce joint sinon en serrant il rentre dans le logement.
maintenant moi tout ce que j écrit n est pas l évangile et il as toujours possibilité de me contre dire et me désapprouver Oui
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/03/2017 à 19h40
19/03/2017 à 19h40
re
voici ce que tu as comme tuyau si ce n est pas cela fait le savoir merci
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 75
