plus moyen d’ouvrir un robinet ....
Par griotte
avatar - griotte
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
01/05/2016 à 10h03
01/05/2016 à 10h03
est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller ?
Depuis un mois, je n'arrive plus du tout à tourner (ouvrir)un robinet d'eau chaude d'un lavabo dans ma salle de bain .... (robinet simple avec robinets chaud et froid de part et d'autre du col de cygne !)
c'est arrivé subitement ..... j'ai essayé plusieurs fois de détartrer mais sans succès ....est-ce le joint, ou la tête à changer ? comment y accéder et le savoir ?
(petite précision : je n'ai jamais bricolé la plomberie Mouais... Boulet
d'avance un grand merci pour vos conseils et votre aide !
01/05/2016 à 10h16
01/05/2016 à 10h16
j'aime bien le pseudo, il me rappelle mon précédent avatar (voir photo)
vous avez une photo de ce robinet, il y a tellement de modèles
avec quoi avez vous détartré ?
avez vous essayé de jouer en tournant le robinet dans les deux sens ?
Par griotte
avatar - griotte
Message(s) : 15
01/05/2016 à 14h28
01/05/2016 à 14h28
merci kriske pour ton conseil ! Top !
je l'ai suivi et, j'ai encore essayé à l'instant de jouer en essayant de tourner le robinet dans les deux sens .... et miracle, il a fini (non sans mal et en forçant un peu !) par se décoincer !
j'avais détartré tout simplement avec du vinaigre blanc et du bicarbonate, et j'ai l'impression qu'en séchant, le bicarbonate a fait une "croute" qui bloquait le robinet!
il est encore un peu difficile à manipuler, (calcaire ?) mais rien à voir et je peux enfin avoir de l'eau chaude au lavabo !
oui, je voulais envoyer une photo en postant mon premier message, mais j'ai dû partir en urgence, et envoyer mon message tel quel avant de partir ....
je vois qu'il s'agit d'un robinet "eurosanit" ????? jamais entendu parler de cette marque là ! Confus
01/05/2016 à 16h05
01/05/2016 à 16h05
démonter la poignée (enlevé la capsule et défaire la vis)
puis encore détartré ce que vous voyez
Par griotte
avatar - griotte
Message(s) : 15
01/05/2016 à 22h22
01/05/2016 à 22h22
ok, je vais faire cela , merci du conseil !
est-ce qu'il faut quand même couper l'arrivée d'eau pour faire cela ? (si je n'enlève pas la tête !)
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/05/2016 à 23h03
01/05/2016 à 23h03
si vous enlevez la poignée pas besoin de fermer l'eau
si c'est la teteil faut femer l'eau et ouvrir cette tete puis la remonter et fermer cette tete
Par griotte
avatar - griotte
Message(s) : 15
02/05/2016 à 10h29
02/05/2016 à 10h29
je m'y mets donc de suite, merci mitigeur !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/05/2016 à 23h55
02/05/2016 à 23h55
de rien
Visiteurs non identifiés : 315
