Pompe SANIFLOOR à relevage pour douche italienne : BRUIT INSOUTENABLE
Par AlexT
avatar - AlexT
13/10/2017 à 23h05
13/10/2017 à 23h05
Bonjour à tous, J'en viens à demander votre avis: il y a quelques mois, les rénovations de mon appartement fraîchement acquis commencent et j'ai voulu réaliser un petit rêve en soi: la douche italienne. J'ai fait appel à un excellent entrepreneur pour être sur que tout se passe bien; je ne voulais surtout pas risquer de faire quelque chose de travers. Toutefois, un problème se posait: impossible de faire la douche italienne plein pied sans placer de pompe à relevage à cause des canalisations non adaptées (pas de niveau). Coup dur mais on décide de placer la pompe de relevage SANIFLOOR 3 pour receveur extra plat afin de bénéficier du plein pied malgré ce soucis. Cependant, voilà que je la teste une fois les travaux fini: et là, c'est l'horreur. Voici deux vidéos: https://www.youtube.com/watch?v=XQp21x_PoyI https://www.youtube.com/watch?v=wz9sU5McCJM&feature=youtu.be c'est tout simplement horrible. Même avec le caisson d'insonorisation. Un bruit insoutenable. Alors que la pompe coûte plus de 600 euro.. Soit on a commis une erreure, soit ce produit est une arnaque.. Car personne ne voudrait d'une douche italienne si celle-ci est prise dans des conditions sonores pareilles... Avant de crier au vol et au scandale je souhaiterais savoir si nous n'avons pas commis une erreur; s'il n'y a pas quelque chose à faire pour que le bruit diminue.. Merci pour votre expertise!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
14/10/2017 à 07h26
14/10/2017 à 07h26
je suis sav d'une marque concurente mais le principe d'installation est identique;
vous devez avoir entre la pompe et le siphon de douche une hauteur de 13 cm au minimum,la la pompe est plus haute que le siphon (vous finirez meme par cramer votre pompe qui tourne "a vide" )
soit vous pouvez descendre la pompe soit vous remontez le bac a douche
a+
Par AlexT
avatar - AlexT
14/10/2017 à 11h02
14/10/2017 à 11h02
Bonjour, Merci pour cette précieuse réponse! Toutefois je ne comprends pas le principe: de base cette pompe est achetée car nous navons pas une différence de niveau de 13 cm ;J'ai donc deux questions: --> Quel est linteret de la pompe SANIFLOOR 3 s'il est requis davoir un bac de douche plus haut que cette pompe ? On voit ici : que la pompe SANIFLOOR est ok pour 0 cm et 2 cm donc la pompe semble parfaitement adaptée à ma situation.. Qu'en dites vous? Cela semble bien adapté.. ?! Milles merci pour vos réponses Très cordialement
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
14/10/2017 à 13h35
14/10/2017 à 13h35
re,
pour moi pas assez de debit arrivant dans la pompe,
vu le bruit c'est comme si vous aspirez le fond d'un verre avec des glaçons a l aide d'une paille,beaucoup d'air pour peu d'eau ,rapprochez vous du sav sfa
a+
Par AlexT
avatar - AlexT
14/10/2017 à 23h54
14/10/2017 à 23h54
Bonjour à vous, Encore merci pour cette réponse; D'après le SAV de l'entreprise SAF, il faut restester de remplir la pompe avec les 3L d'eau en la laissant branchée durant l'opération; s'assurer qu'elle soit bien fixée et si le problème persiste: faire appel à l'un de leur technicien car ce n'est pas normal au vu du fait que la pompe est spécialement étudiée pour être utilisée comme nous l'avons fait, et ce normalement sans nous donner en plus l'option Bruit de Chantier dans les oreilles à chaque utilisation; Niveau option créatives; pensez-vous que remplir un contenant de 3-5L qu'on connecterait au tuyau sortant du bac de douche (et donc après le capteur), pour ensuite connecter ce contenant d'eau à la pompe, pourrait aider? Excellente soirée, Alex
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
15/10/2017 à 10h30
15/10/2017 à 10h30
re,
pour moi pipo pipo pipo.......
cette pompe doit fonctionner avec un pressostat;lorsque l eau rentre dans la pompe ce pressostat se declanche avec la pression de l air excercé sur celui ci ,
et ne s'arrete que lorsque qu'il n y a plus de pression
si vous mettez les fameux 3-5 litres et que vous rebranchez,la pompe va se mettre en route et evacuer cette contenance donc retour a la case 0
a+
Par AlexT
avatar - AlexT
18/10/2017 à 22h28
18/10/2017 à 22h28
Bonjour à tous, J'ai envoyé un email à SFA et une représentante francophone Benelux a pris mon dossier en charge; ils sont excessivement réactifs et compréhensifs ; ils ont déjà regardé les vidéos et ont proposé une solution; ils vont placer une pièce spéciale pour atténuer les bruits d'aspiration et vont vérifier / améliorer l'installation si nécessaire; Bref.. leur gestion a l'air efficace c'est de bonne augure; Je vous tiens au courant sait-on jamais que qqn ne rencontre le même problème; Et donc oui c'est bien anormal ; j'espère que cela sera résolu. Bonne soirée,
Visiteurs non identifiés : 742
