Je voulais poser un bidet sur mes toilettes (style japonais). Le tuyau d'arrivée d'eau est juste à côté de la cuvette et je ne peux pas poser le T.
Désolé si la question est bête, étant débutant, je n'ai pas trouvé de solution, quelle est la meilleure solution selon vous ?
avec votre té, vous ne pourrez plus fermer l'eau sur le WC.
Redémarrez en partant avant le robinet d'arrêt du WC avec un té cuivre (au diamètre de ce tuyau) en brasure cupro/phosphore puis direction le bidet
en rigide et robinet d'arrêt
ou robinet et flexible en fonction de la présentation de votre installation.
Merci pour votre réponse !
Du coup, si je comprends bien vous préconisez de raccourcir le tuyau blanc ?
re
oui, on raccourci, mais il faut couper de manière à pouvoir intercaler le nouveau té et sans modifier la distance jusqu'au filetage du robinet du WC.
Après je ne connais pas vos compétences, votre outillage et l'installation elle même.
re
Effectivement, j'ai quelques connaissances mais peu de matériel. J'ai pensé à mettre finalement un flexible inox et de changer l'emplacement de la chasse d'eau, mais j'ai peur que ça ne fasse pas propre. Qu'en pensez-vous? Je crois que c'est la deuxième solution que vous proposiez par ailleurs
re
je ne pense rien, c'est vous qui êtes sur place et qui voyez ! A vous de travailler comme il vous convient, le principal c'est que ça vous aille, c'est le résultat qui compte.
Visiteurs non identifiés : 58
