Retirer bidet, définitivement, ou pas
Par lotinus
avatar - lotinus
Message(s) : 56
09/04/2012 à 20h12
09/04/2012 à 20h12
Locataire dans un nouveau logement dont la salle de bain est équipée d'un bidet, je souhaiterai comme bon nombre de personnes de nos jours, me séparer de la chose.
Je vais demander au propriétaire son avis :
- A : vous pouvez le jeter : solution définitive.
- B : vous pouvez l'enlever mais le remettrez avant de partir : solution provisoire.
J'aimerai savoir si les deux options sont possibles dans ma configuration et si éventuellement, le remplacement du bidet par une machine à laver le linge est possible compte tenu de la proximité immédiate, à la fois de la baignoire et du lavabo (distances légales, etc.). J'y crois pas trop et pas sur que ce soit intéressant question place restante après mais bon...
Les tuyaux d'alimentation sont probablement en cuivre, diamètre 14 mm
Le tuyaux d'évacuation est apparement en métal (brillant en gratant la peinture), probablement du plomb, diamètre 32.
Ci-joint les photos.
Dans le cas A, j'ai lu qu'il fallait pincer et souder les tuyaux de cuivre (mais j'ai pas de quoi souder). Possibilité de visser un "bouchon" sans outillage particulier? Idem pour l'évacuation?
J'aime bien appeler les choses par leur nom, alors hésitez pas à utiliser les bons termes et à préciser les dimensions (ce sera plus simple pour chercher et demander en magasin Grand sourire )
Merci de vos avis avertis et éclairés.
09/04/2012 à 21h35
09/04/2012 à 21h35
Si vous voulez le demonter prosivoirement ,vous fermez l'eau vous devissez les deux raccords de l'eau chaude et froide voumettez des bouchons Males de 15/21que vous vissez en mettant deux joints fibre de 15/21 et pour la vidange un bouchon Male de 33/42 et joint fibre de 33/42 ,pour enlever le bidet vous devissez les deux visses qui le maintient au sol et mettez le de coté ,pour le remettre .
A+.
09/04/2012 à 23h14
09/04/2012 à 23h14
Bonsoir.
Effectivement, la décision du propriétaire est importante : en cas d'accord, obtenir un écrit.
Le tuyau d'évacuation est manifestement en cuivre, avec un siphon chromé pour le bidet.
D'après les photos, on devine que la baignoire est juste à côté : le lave-linge ne peut pas être installé là (minimum 60cm). Il n'y a pas de distance mini pour la lavabo. La solution (pas simple) pourrait être de placer la lavabo à la place du bidet, et la lave-linge à la place du lavabo ? Il faudrait que tu nous postes une photo plus large, ou un croquis coté.
A suivre ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/04/2012 à 02h16
10/04/2012 à 02h16
En tout cas, pour de telles transformations, l'accord écrit du propriétaire est indispensable
Et attention, un bidet tout comme un WC peut se casser en l'enlevant.
On ne peut pas y mettre une machine (sécurité), on pourrait peut-être mettre une douche plus grande que celle qu'il doit y avoir, à moins qu'il y ait une baignoire.
Pourquoi pas se fabriquer un placard amovible ou une sorte d'étagère de rangement au dessus du bidet, sans rien transformer ???
Par lotinus
avatar - lotinus
Message(s) : 56
10/04/2012 à 19h29
10/04/2012 à 19h29
hello,
merci pour ces premières réponses. Pas bcp de temps ce soir mais je vous livre deux photos supplémentaires du contexte.
Je reviens vers vous pour vous donner mon sentiment face à vos réflexions.
A très bientôt
Par lotinus
avatar - lotinus
Message(s) : 56
11/04/2012 à 18h56
11/04/2012 à 18h56
hello,
- très bien, je note qu'à l'unanimité, il faut un écrit du proprio, histoire de garder une trace.
- je laisse tomber le coup de la machine à laver dans la salle de bain. Compte tenu de la configuration actuelle, de la réglementation et du temps de travaux pour tout chambouler, ca vaut pas le coup.
- j'ai pensé aussi à l'idée d'un meuble qui cache le bidet, mais mon but c'est surtout de récupérer de la place pas de masquer un objet dont je ne me sers pas. C'est peut etre ce que je ferai si le proprio ne veut absolument pas que je touche quoi que ce soit (ce qui serait étonnant (interdit?) si je suis en mesure de remettre tout à l'identique à mon départ.)
- je retiens que la bête peut se casser en le retirant, je serai soigneux
- je retiens qu'il me faut des bouchons vissables. Mais cela sous-tend que les tuyaux soient filetés. C'est forcément le cas selon vous?
- pour les joints, il faut forcément des joints "fibre"? C'est mieux pouquoi?
11/04/2012 à 19h33
11/04/2012 à 19h33
Re.
Les écrous que vous devissés sont filetés est il faut des joints fibres pour les raccords sanitaires .
A+.
Par lotinus
avatar - lotinus
Message(s) : 56
11/04/2012 à 20h11
11/04/2012 à 20h11
ok, super. je vous tiendrai au courant une fois que j'aurai l'accord du proprio (compter au mieux 2 semaines je pense...)
Merci à tous
Par lotinus
avatar - lotinus
Message(s) : 56
27/04/2012 à 10h25
27/04/2012 à 10h25
hello,
accord du proprio (pour jeter le bidet aux encombrants).
coupure de l'eau
dévissage des raccords.
Je vais au rayon plomberie cet après-midi,
Une petite confirmation auprès de vous même si je pense que c'est bon : peut-on effectivement utiliser des bouchons males sur mon installation ?
Suis-je obligé (ou est-ce préférable) de changer les joints existants, qui ne fuyaient pas avant démontage?
Par lotinus
avatar - lotinus
Message(s) : 56
27/04/2012 à 19h29
27/04/2012 à 19h29
hello,
je me réponds pour vous tenir au courant. Tout c'est bien passé.
Merci Bricoleur du Dimanche et les contributeurs pour la liste des courses.
Reste plus qu'à cacher le gros trou au sol Sans voix
Visiteurs non identifiés : 43
