robinetterie douche pour bidet
Par pianesse
avatar - pianesse
Bricoleuse
Message(s) : 59
05/01/2014 à 18h24
05/01/2014 à 18h24
j'ai un bidet avec une robinetterie grohé. Le tuyau du bidet a une fuite. J'ai acheté un tuyau classique mais ça ne va pas. Le vendeur m'a dit que sur la robinetterie grohé il fallait un tuyau grohé.
dans les grands magasins de bricolage, ils ne font pas les tuyaux bidet de cette marque.
il faut que je me déplace loin de chez moi pour trouver un magasin grohé.
question : il est de plus en plus difficile de trouver une robinetterie pour bidet. Est il possible de mettre une robinetterie de douche sur un bidet ?
merci d'avance.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/01/2014 à 19h11
05/01/2014 à 19h11
salut c est non .mets une photo est normalement j e crois pouvoir te dépanner mais il me faut plus d info
05/01/2014 à 19h57
05/01/2014 à 19h57
Pourquoi eureka ne peut on pas placer une robinetteries de douche avec colonettes sur un bidet ? ,tel que les mono trou ou comme le mien { que j'ai enlevé } qui avait une mono avec flexible et embout ,je passe sur les détails .mais il est vrais qu'avec une photo nous serions plus précis .
Par pianesse
avatar - pianesse
Bricoleuse
Message(s) : 59
05/01/2014 à 21h13
05/01/2014 à 21h13
pour mimi et eureka :
est ce que ces photos vous sont utiles pour le tuyau ? si vous souhaitez d'autres photos, dites le moi svp
je n'ai pas bien compris : est ce possible de mettre une robinetterie douche sur un bidet ? puisque je ne trouve pas de tuyau bidet grohé.
merci
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
06/01/2014 à 11h35
06/01/2014 à 11h35
Pour trouver un flexible Grohé , il faut le commander chez un grossiste , pas en GSB !
près de Montreuil , il y a un Cedeo par exemple a Noisy le sec ou Saint Denis ;
Cordialement JMM
06/01/2014 à 19h03
06/01/2014 à 19h03
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec JMM pour ce qui est de trouver du grohé ,mais pour une robinetterie de douche oui elle peut ce mettre sur un bidet ,mais pour le flexible c'est les embouts qu'ils faudra trouver car sur ces flexible c'est souvent une pomme de douche ,mais les fournisseurs comme cités ci dessus eux vous guiderons ,et voir aussi le site grohé .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/01/2014 à 20h39
06/01/2014 à 20h39
salut .
en ce qui concerne ma réponse pour moi une robinetterie c est une entrée ch et une autre froide .maintenant si c est le flexible je ne prononce pas mais je commanderais chez un grossiste la pièce et tu la trouveras sans problème pour la raccorder . Roi.
06/01/2014 à 20h58
06/01/2014 à 20h58
sur la photo c'est un lavabo et non un bidet, je pense que la question c'est de savoir si ce genre de mitigeur peu se monter sur un bidet, je ne vois qu'un problème, si on demande ça pour un bidet tout le monde va dire non ça n'existe ,pas mais on doit pouvoir monter ce genre de robinet à condition que à l’arrière du bidet,il y est la place pour le refoulement du flexible robinet.
Mais si c'est pour changer ce flexible , le seul moyen d'en trouver un c'est de voir avec la marque
06/01/2014 à 21h07
06/01/2014 à 21h07
Re.
Je pense les3c19 que c'est bien un bidet si tu regarde la hauteur de la vidange et la forme du derrière { du bidet Oui}
mais l'erreur est humaine non ? Top !
A+. Oui
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
07/01/2014 à 00h09
07/01/2014 à 00h09
oui c'est bien un bidet
monotrou de bidet europlus de grohe
et on trouve toujours des robinetteries de bidet
magasin pieces detachees robinets le chirurgien du robinet paris 12e
07/01/2014 à 20h48
07/01/2014 à 20h48
salut à tous*pianesse n'a pas confirmer si la photo est un bidet ou si sa demande est bien de vouloir monter un mitigeur à douchette ou a remplacer la douchette existante sur un bidet.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
07/01/2014 à 23h06
07/01/2014 à 23h06
on voit sur la partie gauche en bas un leger décroche pour la fixation du bidet
et la vidange comme signale par mimi03
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/01/2014 à 22h21
09/01/2014 à 22h21
hello pour repondre a mimique je respecte j ai poster avant d avoir pu visionner les photo.soit.
pour ce qui concerne le fameux robinet je viens de consulter le catalogue du grossiste cela n existe plus .
11/01/2014 à 16h52
11/01/2014 à 16h52
Re.
Voir aussi si il y a la possibilité de mettre un mono trou d'évier avec douchette ,mais changer l'embout car ......
Chez un fournisseur de ma ville il y avait un fournisseur qui fabriquait les flexibles à la longueur voulu et qui remonter les raccords du flexible défectueux ,mais il a été racheté par un gros fournisseur connu .Donc ?
Visiteurs non identifiés : 48
