Bonjour à toutes et à tous,
( Je suis en copropriété et j'ai déjà contacté mon syndic ).
J'attends leur retour mais il y a des choses que je ne comprends pas.
Voulant changer la robinetterie de mon logement je m'aperçois que sur le palier l'eau chaude ne se coupe pas quand on ferme la vanne situé en dessous du compteur, seul l'eau froide se coupe.
Est ce le mécanisme en bleu sur la photographie permet de couper eau chaude et eau froide en même temps ?
Si oui à part le syndic qui peut avoir la clé pour décadenasser le mécanisme en bleu ?
Merci d'avance.
Il y a le même dispositif de l'autre côté du compteur
celui qui est cadenassé (plombé) ne peut être touché que par le service gestionnaire de l'eau (logique)
Comment est produite cette eau chaude?
Si l’eau chaude est collective, il y a une seconde colonne en eau chaude sanitaire avec également compteur et robinets d’arrêt pas forcément au même endroit que la colonne eau froide (canalisations en per rouge) à chercher.
Possibilité de couper à partir du second robinet d’arrêt après compteur si celui qui est avant est plombé.
L’ensemble en plastique blanc est le compteur avec dispositif émetteur pour relevé d’index à distance.
Bonjour, merci d'avoir pris le temps de répondre. Il n'y a que des compteurs individuels.
Il n'y a d'autres vannes pour couper l'eau.
J'attends la réponse du syndic.
Comment est produite l'eau chaude?
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
Je regarderai à nouveau mais je n'ai rien vu qui puisse permettre de couper l'eau chaude.
Il doit être bien caché ou inaccessible.
Au risque de paraître idiot qu'entendez vous par comment l'eau est produite ?
La seule chose que je sais c'est qu'au départ tout devait être en mode collectif pour la partie locative et co propriétaire.
Il a été décidé qu'il devait y avoir des compteurs individuels. Il y a eu plusieurs prestataires pour ces travaux.
A mon arrivée dans l'immeuble je n'avais pas eu ce problème là pour couper l'eau.
Bien à vous
Bien à vous
Eau chaude collective ou chaudière ou ballon individuel ?
Tout est collectif avec des compteurs individuels.
lors ta coupure eau chaude est au niveau du compteur eau chaude
Merci pour toutes les réponses.
Hier j'ai trouvé le compteur d'eau chaude sauf que j'en suis au même point.
On voit tout de suite au se situe le problème et il faudra que le syndic fasse le nécessaire pour changer le robinet papillon.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 1589
