Je trouve que j’ai pas trop de pression à mes différents points d’eau de la maison. J’ai 4 bar en statique à l’entrée du réseau de la maison ce qui est correcte à mon avis, et à l’ouverture d’un point d’eau je chute à 2 bars en dynamique (EC ou EF).Trouvez vous cela normal ou la chute est trop importante ?
merci pour vos reponses
Christophe
Y a-t-il un réducteur de pression préréglé en principe à 3 bars au départ eau froide de l'installation ?
Dans l'affirmative, il serait possible qu'il soit à l'origine de cette chute immédiate de débit s'il est défectueux car chuter de 2 bars d'un seul coup au moindre tirage sur un puisage n'est pas normal.
3 bars en statique en sortie de compteur d'eau étant dans la norme de pression réglementaire.
Autre possibilité: des saletés dans les tuyaux à l'entrée. J'ai eu le cas avec du sable suite à des travaux sur le réseau public qui s'étaient accumulés dans le compteur d'eau lui-même.
bonjour ,
pour moi 4b ne merite pas un reducteur de pression.....donc vous pouvez l oter
a+
Oui et non, tout dépend du système d'alimentation du réseau, soit par gravité"château d'eau" ou par pompe.
Si c'est par gravitation oui c'est normal, et c'est selon la position de votre maison par rapport au réseau, début ou fin de réseau , si par pompe non c'est pas normal.
Se renseigner au près de votre commune pour savoir quel type de réseau.
Si c'est par château d'eau pour régler le problème c'est d'installer un surpresseur en sorti de compteur.
Pour savoir si ça vient du réseau public, suffit d'aller voir les voisins pour voir si ils rencontrent le même problème, dans l'affirmative, s'adresser au distributeur d'eau local ou à la mairie, c'est selon qui gère effectivement la distribution de l'eau dans votre secteur.
bonjour ,
a+
Bien d'accord mais si la pression excède même occasionnellement les 4 bars, il est vivement conseillé d'en avoir un et en état de fonctionnement, pour protéger l'ensemble de l'installation et diminuer les bruits de circulation d'eau, sifflement, etc..
Membre(s) : Wsle
Visiteurs non identifiés : 19
