Principe fonctionnement EC chaudière Gaz Frisquet Hydroconfort 23 kw
Par Florent C
avatar - Florent C
13/05/2018 à 20h45
13/05/2018 à 20h45
Bonjour à tous, Je viens de dépanner mon EC d'une façon tellement étrange que j'aimerais vraiment comprendre ce qui s'est passé dans ma chaudière Gaz Frisquet Hydroconfort 23 kw : Je n'avais plus d'eau chaude sanitaire, pour autant le fonctionnement global de la chaudière semblait normal, pas de bruit inhabituel, le gaz brule, pas de voyant d'alerte. J'ai contrôlé et nettoyé le circulateur A (voir photo) mais je me rends compte au démontage qu'il n'y a pas d'eau dans la colonne (en jaune sur la photo) !!! Je la remplie par le haut avec une bouteille d'eau et ... tout refonctionne........ Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'orienter vers le principe de fonctionnement de cet engin ou m'expliquer en gros le pourquoi du comment afin que je comprenne et que je me couche moins bête ; ) ? Merci beaucoup ! Bien cordialement, Florent. PS : la photo est récupérée dans un précédent Post mais j'ai la même.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
13/05/2018 à 21h51
13/05/2018 à 21h51
bonjour, en haut de la "colonne se trouve un degaseur (purgeur) soit il est fermé soit il ne fait plus son taff donc a remplacer,par contre le mano indiquant la pression devait etre a 0.........
a+
Par Florent C
avatar - Florent C
13/05/2018 à 22h17
13/05/2018 à 22h17
Bonsoir Titi, Merci pour ton message. En effet, je viens de constater que la purge automatique est inopérante... bien vu !!! J'ai encore une question stp, j'ai fait fonctionner la chaudière avec le circulateur A démonté (donc tuyaux ouverts) afin de voir ce qu'il se passait, si ça tournait ... Je pensais voir de l'eau couler partout mais rien n'est sorti. Ce n'est donc pas connecté au réseau d'eau ? Pas de pression ? Cela m'étonne que ce soit un circuit fermé. Merci, a+ Florent
Par Florent C
avatar - Florent C
13/05/2018 à 22h21
13/05/2018 à 22h21
Titi, Je viens de voir ta mise à jour avec le nano. ça veut dire que c'est la pression du circuit chauffage qui compte pour le transport d'énergie vers l'EC sanitaire ? Merci, Florent.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
14/05/2018 à 06h55
14/05/2018 à 06h55
re , je resume le fonctionnement;
la v4v se bloque en sanitaire,le circulateur tourne et circuit chauffage chauffe le circuit ECS (ici la frisquet fonctionne en bain marie) une fois la sonde sanitaire a t° la chaudiere s'arrete ,la sonde refroide et on recommence
l eau de chauffage "vehicule" les calories ,ici le transfere de calorie s'effectue via le serpentin du preparateur ecs , si pas d'eau dans xce serpentin,pas de transfert,donc pas d'ecs......
mano a surveiller ,on remet de l eau dans une chaudiere 1 a 5 fois par an (moyenne des dois rien ,des fois un peu plus) si vous remettez de l eau tous les semaines ,y a fuite ou vase peut etre HS
a+
Par Florent C
avatar - Florent C
14/05/2018 à 18h57
14/05/2018 à 18h57
Bonsoir Titi, Un grand grand merci pour ces explications, j'ai parfaitement compris. C'est vraiment sympa. A+
Membre(s) : victor.g , erge
Visiteurs non identifiés : 100
