Bonjour à tou(te)s,
J'ai un problème avec un
lave-vaisselle ("Arthur Martin Electrolux Silence ASF630 - Séchage actif") qui depuis plusieurs semaines ne pompe plus l'eau, par intermittence: tout marche bien pendant des jours, puis un beau jour il n'y a plus d'eau qui arrive (on entend une vibration, comme si la pompe tentait d'aspirer l'eau), et cela dure aussi des jours. Puis ça recommence etc.
Un plombier est venu, la machine s'est bien sûr mise à fonctionner devant lui, il est reparti sans rien faire, sans même ouvrir la machine (mais en se faisant payer l'intervention)...
Pensez-vous qu'il puisse s'agir de la pompe ? Est-ce qu'elle peut marcher, puis pendant des jours ne plus marcher etc...
Je pense aussi à un problème d'évacuation car cela semble arriver après que le lave-linge ait fonctionné (il est situé dans la cuisine comme le lave-vaisselle). Il s'évacue dans la même canalisation que le lave-vaisselle mais en amont (d'abord son siphon puis celui du lave-vaisselle environ 1m plus loin, dans le sens de la pente).
Le tube vertical de vidange pour le lave-linge n'est par ailleurs pas aux normes, il est trop étroit (il va être changé pour passer à 40mm de diamètre). Peut-être s'agit-il d'un problème de pression dans l'évacuation ? ou de bouchon ? mais le lave-linge, lui, n'a aucun problème et il est situé avant l'autre machine...
Merci d'avance de vos idées et suggestions,
Cordialement,
Pierre
