J'ai installé un surpresseur pour mais robinets extérieur.
Voilà mon problème quand je mets en route mon surpresseur est que j'ouvre mon robinet extérieur tout va bien l'eau coule avec de la pression aucune perte de pression.
Mais quand je raccorde mon tuyau d'arrosage j'ai de pression pendant quelques minutes le temp que le réservoir ce vide et des que le surpresseur ce mets en route j'ai un perte de pression et sa revient aussitôt.
Donc je comprend pas alors avant j'avais un pompe qui été bricolé par l'ancien propriétaire ça fonctionné parfaitement.
bonjour , c est une probleme de reglage d enclenchement du pressostat eau qui est trop bas , quand il y a yn soutirage , la vessi se vide et seulement a une certaine pression la pompe s enclenche , il sudffit de remonter l enclenchement plus eau de façon que l enclenchement de la pompe se fasse des que ça commence a peu a se vider
https://www.youtube.com/watch?v=jhhs0CiSi4E
a+
Merci pour ta réponse
Je vais essayé.
Déjà j'ai diminué mon problème en installent un clapet anti retour j'ai toujours le problème mais moins
Il est possible que le réservoir de votre surpresseur ne soit pas assez grand pour fournir suffisamment d'eau sous pression pour alimenter votre tuyau d'arrosage. Lorsque vous ouvrez le robinet extérieur sans le tuyau d'arrosage raccordé, l'eau peut s'écouler librement et remplir rapidement le réservoir, ce qui permet d'obtenir une pression constante. Cependant, lorsque vous raccordez votre tuyau d'arrosage, cela réduit le débit d'eau disponible pour remplir le réservoir, et la pression peut diminuer au fur et à mesure que le réservoir se vide.
Une autre possibilité est que le tuyau d'arrosage lui-même provoque une perte de pression. Les tuyaux d'arrosage ordinaires ne sont pas conçus pour fonctionner avec une pression élevée, et ils peuvent se plier, se tordre ou se pincer, ce qui réduit le débit d'eau et donc la pression.
Pour résoudre ce problème, vous pouvez essayer d'augmenter la taille de votre réservoir de surpresseur ou d'utiliser un tuyau d'arrosage de meilleure qualité, spécialement conçu pour résister à une pression plus élevée.vous pouvez également installer un régulateur de pression pour limiter la pression dans votre système d'arrosage et éviter une surcharge sur votre surpresseur. Enfin, il est possible que le surpresseur nécessite un réglage ou une réparation, donc si le problème persiste, vous pourriez envisager de contacter un professionnel pour diagnostiquer le problème et le résoudre.
https://les-nettoyeurs-haute-pression.fr/
